Habe in einer Zeitschrift gelesen das man Nietenattrappen sehr schön mit Spritze und Leim herstellen kann.
Welche Größe sollte die Spritze haben ? Muß man auch eine Injektionsnadel verwenden ? Kann man als Leim z.B. Ponal Holzleim verwenden ?
Bin dabei meinen ersten Rumpfhubschrauber zu bauen. Hoffentlich wirds was`;-)
ich bin auch gerade am \"Ersten\" [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle], eine BO105.
Ich will auch Nieten auftragen und werde ein ganz normale Spritze mit eine 0.5er Kanüle (Nadel) nehmen und da vorne die Klinge abschleifen. Was man da allerdings am Besten nimmt würde mich auch interssieren, ich denke Ponal ist doch bestimmt nicht verkehrt?
also ich würde es einfach mal auf nem Restsück vom Rupmf mit verschiedenen Kanülen und Holzleim probieren. So könnt ihr noch die Größe der Niete ändern und mal die Nieten anhalten. Werde aber Trotzdem mal nach dem Bericht suchen. Evtl habe ich den noch wo rumliegen [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle].
Hey, also ich hab das mit Ponal und ner 1er Kanüle (gelb) gemacht. Leider besteht die Gefahr das nicht alle Nieten gleich groß werden. Es kommt auch immer etwas drauf an wie flüßig der Ponal ist: erst üben!!!
Ich habe die besten Erfahrungen mit folgender Methode gemacht:
- 0,5 mm Kanüle mit abgeschliffener Spitze
- Ponal Holzleim eingedickt mit Puder oder Mehl. Den Kleber solange eindicken, bis sich eine recht zähe Masse ergibt, die sich aber noch problemlos durch die Kanüle drücken läßt. Dadurch werden die Nieten gleichmäßiger und schrumpfen nicht so stark beim trocknen.
