Welche Drehzahl für Scale
    da mein Rex600 E demnächst in einen Rumpf wandern soll, würde ich gerne mal von den Scale-Spezis wissen was so eine gute Drehzahl für den Rex ist.
    Betreibe den Rex mit Align-Regler im Stellermodus.
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Welche Drehzahl für Scale
    je weniger, je Scaler.
    Also bei nem 150cm Rotor sollten 1400 U/min reichen. Oder einfach so wenig wie mölich. Sollte noch gut Steuerbar bleiben!! Also muß man(n) das für sich selber Entscheiden.
    Habe bei 186cm Rotor 960 U/min.
    Richard
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
      Das Problem wird nur sein das es für den Rex keine kleineren Motorritzel als 10 gibt.Und die Gaskurve soweit runter drehén wird wohl dem Regler und auch Motor nicht sehr gefallen.
      Habe gestern mal mit 1650 U/min geflogen.Ist schon deutlich ruhiger zu fliegen als 1950 U/min.Aber Scalemäßig ist etwas anderes.Die Gaskurve habe ich auch nicht gerade sauber hinbekommen.Der Motor dreht bei plötzlich Pitch einfach zu schnell hoch.
      Werde das Ganze dann später nochmal testen und die Gaskurve versuchen noch sauberer einzustellen.
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        nimm ne Zelle weniger und schon ist Scale
        Gruss Arne
          Gruss Arne
          Super Idee
          • jjgg
            jjgg
            Hi Michael !!!
            habe auch einen 600 Rex E mit Rumpf ( Bell 222) und habe eine Drehzahl von 1300
            am Ropf.Habe den Jazz Regler mit einem Tago 45-10 Motor und einem 10 Ritzel.
            Die FF-9 hat eine Drehzahlöffung von 85%
            Grüße Jürgen
              Zitat von jjgg Beitrag anzeigen
              Hi Michael !!!
              Grüße Jürgen
              Hallo Jürgen,
              bei deinem Motor ist die Drehzahl /V ja auch deutlich kleiner als beim Serienmotor im Rex.
              Werde da wohl dann auch wechseln müssen wenn die Drehzahl runter soll.
                Hi Michael !!!
                Grüße Jürgen
                Welche Kopfdämpfung hast du verbaut?
                Die grauen Gummis sind bei mir immer ruck zuck fertig.
                • jjgg
                  jjgg
                  Hi !!
                  ich habe auch die grauen Gummis verbaut und habe keine Probleme damit.
                  Jürgrn
                    Hi !!
                    Jürgrn
                    Hast du kein Spiel nach oben und unten damit?Meine BLW wackelt wie Sau wenn ich sie bewege.Im Flug merkt man nichts davon.
                    • jjgg
                      jjgg
                      Hi Michael !!!
                      also ein wenig wackel ist ok wenn du aber viel Spiel hast ist das sicherlich nicht
                      normal.Hast du auch alles richtig zusammengebaut mit allen Scheiben.ßberprüfe doch
                      noch einmal deinen kompletten Kopf
                      Jürgen
                        Hi Michael !!!
                        Jürgen
                        Habe die Gummis schon 2 x ern.Hatte auch schon mit den schwarzen probiert.Damit ist der Kopf wohl spielfrei aber ich kann dann mit der Drehzahl nicht unter 1800U/min gehen, weil das Landegestell sonst sehr stark zittert.
                        Zusammen gebaut ist alles richtig.Die Gummis schlagen zu schnell aus denk ich mal.
