Sikorsky S-64 Skycrane OMP M2
  • Franz Die
    • 16.07.2024
    • 113
    • Franz
    Hallo zusammen
    Vor ein paar Monaten habe ich ein wenig probiert selber mal einen Rumpf zu zeichnen. Ich entschied mich für den Skycrane, da die Form relativ wenige Rundungen hat und mir der schon immer gut gefallen hat.
    In der Größe die Mechanik unterzubringen ist dagegen nicht ganz so einfach (vor allem für Anfänger) Nach einigem googeln fand ich Orginalbilder mit einem 20 Fuß Seecontainer, rechnete ein wenig mit den Maßstäben von Container und S64, und kam zu dem Entschluss dass das gehen könnte (Maßstab ca. 1:41) . Nach einigen Test und auch Fehldrucken entstand dann mal ein fertiger Rumpf mit M2 EVO, T-Motor und 4 Blatt Kopf. Zu der Zeit meldete sich dann Andi und Uwe (auch aus dem Forum) bzgl. des Skycranes. Seit dem tüfteln wir zu dritt an dem S64 da noch viele Sachen des Prototyps nicht so optimal sind. Genaue Rumpfform / Höhe des Hecks / Radstützen der E-Version etc. sind bis jetzt geändert. Plan ist die Mechanik hängend im Rumpf zu montieren um die "Last" einfach wechseln zu können (Löschtank / Militärcontainer / Seecontainer) Ich hoffe dass klappt alles so .
    Die Zusammenarbeit mit Uwe und Andi ist super und es ist irre was man von so erfahrenen Modellbauern alles lernen kann
    Hier noch ein paar Bilder vom fast fertigen Prototyp
  • Franz Die
    • 16.07.2024
    • 113
    • Franz
    • michael99
      • 11.03.2024
      • 302
      cool .. ist das ein Microheli 4 Blatt Kopf? - die Blätter sind aber andere als die Originalen - oder ?
      lg
      • Franz Die
        • 16.07.2024
        • 113
        • Franz
        Ne das ist ein 4 Blatt von Ali Ex.. und die Blätter auch mit 205mm länge
        • Franz Die
          • 16.07.2024
          • 113
          • Franz
          Der Trainer zum testen 😅
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 297
            • jörn
            • MSC Soltau
            Hey Leute, das ist ja mal eine Coole Nummer.....Respekt. Wie bekommt ihr das mit dem Schwerpunkt hin....ist bestimmt nicht so einfach. Viel Erfolg und bitte weiter berichten.
            no pitch no fun
            • Franz Die
              • 16.07.2024
              • 113
              • Franz
              Schwerpunkt ist beim Prototyp ein wenig zu Frontlastig (habe ich mit ca 15g Gewicht beheben können), haben aber die Position der HRW noch etwas angepasst da die im Vergleich zum Orginal etwas zu weit hinten war. Hoffe dass es dann auch mit dem Schwerpunkt besser wird
              • michael99
                • 11.03.2024
                • 302
                .. wie hat sich bei dir die Frontlasigkeit im Flug bemerkbar gemacht ... weil bei meinen Selbstbauten ist der Schwerpunkt auch immer daneben. Ich hab das mit dem Akku ganz gut ausgleichen können - aber um Ehrlich zu sein ... beim Rundflug ... viel Unterschied war da nicht.
                - danke
                • Franz Die
                  • 16.07.2024
                  • 113
                  • Franz
                  Im Flug eigentlich nicht so besonders aber beim start ein wenig weil der dann schräg nach vorne wollte. Hab dann erst noch etwas ausgeglichen bevor ich das erste Mal dann richtig abgehoben bin
                  • Franz Die
                    • 16.07.2024
                    • 113
                    • Franz
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 545
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      Hallo Franz,
                      Schaut schon gut aus.
                      Da die ganze Mechanik ja im "Container" eingebaut ist, wie schaut es mit dessen Kühlung aus, insbesondere für den Hauptmotor?
                      • Franz Die
                        • 16.07.2024
                        • 113
                        • Franz
                        Hallo, also bei den Testflügen hatte ich keine Probleme mit der Temperatur des Motors. Bei anderen Scalern ist der Motor ja auch kpl. im Rumpf und klappt ;-)
                        • Franz Die
                          • 16.07.2024
                          • 113
                          • Franz
                          Endlich mal zusammen gebaut 😁 für's erste ganz OK aber zu schwer mit 600g und vom zusammenbau her zu kompliziert 😅🤷 noch Luft nach oben 😜 IMG20260201185133.jpg IMG20260201185145.jpg IMG20260201185158.jpg
