Schmierstoff Hauptgetriebe Heckgetriebe Roban EC-135
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 95
    • Marco
    Zuerst wünsche ich Allen ein gutes neues Jahr 2026 !
    Im Urlaub habe ich meine 800er EC-135 von Roban gewartet. Nun bin ich mir nicht sicher,
    welchen Schmierstoff ich nach dem säubern der Getriebe verwenden soll.
    Entweder das Vario Extrem Fett 10/360 oder das DryFluid Gear Extreme ?
    Es soll auf das Hauptgetriebe und auf die Heckgetriebe aufgebracht werden.
    Welche verwendet Ihr so bzw. gibt es Erfahrungswerte ?
    Vielen Dank im Voraus
    Beste Grüße
    Marco
  • Paramedic_LU
    • 11.07.2007
    • 1511
    • Demian
    Bei einem geschlossenen Metall-Hauptgetriebe nehm ich A3Q ADDINOL Longlife Grease HS2 50Gramm Dose
    Artikelbeschreibung:
    ADDINOL Longlife Grease HS 2 ist ein Tieftemperaturfett auf Basis eines synthetischen Grundöles sowie einer Lithium-Komplexseife mit EP-Additiven. Einsatztemperatur von -60 °C bis +140 °C.
    sehr gut auch für den Modellbau geeignet. Beispielsweise in geschlossenen Getrieben.
    • bisi1979
      • 16.05.2021
      • 95
      • Marco
      das Hauptgetriebe bzw. Hauptzahnrad/Ritzel sowie das Heckgetriebe zum Fenestron ist offen.
      Hält das Vario Extrem Fett die hohen Geschwindigkeiten stand? Nicht das das ganze Fett überall im Rumpf ist. Nicht da, wo es sein sollte…
      In meiner BK117 verwende ich das DryFluidGear. Sind aber aus Kunststoff. Bei der EC135 von Roban sind diese aus Metall.
      Marco
      Zuletzt geändert von bisi1979; 06.01.2026, 17:08.
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 773
        • Christoph
        • Bielefeld
        Grundsätzlich kannst du da eigentlich jede Art von Fett für nehmen was für die Paarung Stahl-Stahl geeignet ist. Wichtig ist nur dass du sicherstellst dass da immer Fett drauf ist, und da hilft gut klebendes Fett halt die Nachschmierintervalle zu verlängern. Ich persönlich nehme an der Stelle Gear Lube, fette aber dennoch jeden 2. Flug nach. Better Safe than sorry. Bestimmt geht aber auch Stihl Kettensägenfett oder Nigrin weißes Kettefett (Spray) gut.
        Viele Grü�e, Chris
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Wie macht ihr den das beim Heckantrieb? Hinten komm ich ja hin, aber vorne im Rumpf wo das Zahnrad nach hinten antreibt?
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            Ich habe mir eine 120mm lange Kanüle besorgt die ich durch ein 1mm Loch seitlich am Rumpf einstecke und die über selbstgebastelte Führungselemente direkt zu dem Ritzeln geführt wird. Während ich Kopf drehe kleckert es dann und ich weiß jetzt bin ich an den Zahnflanken und gebe eine kleine Injektion (1ml Spritze mit 0,15ml Gear Lube aufgezogen) nach jedem 2. Flug gezielt auf die Flanken.
            Viele Grü�e, Chris
            • bisi1979
              • 16.05.2021
              • 95
              • Marco
              Für die Zahnräder am Heckabtrieb habe ich bis jetzt immer die hintere Verkleidung abgemacht. Wobei ich sagen muss, dass ich bis jetzt nicht so oft nachgefettet habe. Das möchte ich aber diese Saison öfters tun.
              chris-de: also mit DryFluid Gear ?
              Marco
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                Ja
                Viele Grü�e, Chris
                • Borstel
                  • 25.06.2008
                  • 64
                  • Steffen
                  • Dresden
                  Ich verwende bei meinen Helis Dr. Wack S100 Weißes Kettenfett aus dem Motorradshop. Stinkt eine Weile aber fettet und hält super, auch bei hohen Drehzahlen wie meiner Hirobo EC 135. Da ist das Heckgetriebe aber gekapselt.
                  • bisi1979
                    • 16.05.2021
                    • 95
                    • Marco
                    Frage an alle Roban EC-135/145 Helipiloten:
                    Was verwendet ihr?
                    Gibt es Erfahrungen?
                    Besten Dank an alle die bereits gepostet haben.
                    Beste Grüße
                    Marco
                    • Crashheli
                      • 23.03.2002
                      • 181
                      Auch ich habe so eine 800er Mechanik mit diesen Metallzahnrädern.
                      Bestens zu empfehlen ist Motorrad Kettenspray, da dies praktisch nicht mehr wegfliegt. Am besten einen Test anschauen und dort das Spray mit dem besten Abschleuderverhalten nehmen. Auch ist da ein langes Sprayröhrchen dabei. Bei meiner Hughes 500 komme ich damit an das Umlenkgetriebe der Mechanik, man muss nur langsam sprühen. Das Heck ist sowieso kein Problem. Es bleibt alles erstaunlich sauber.
                      Gruß Klaus
                      • bisi1979
                        • 16.05.2021
                        • 95
                        • Marco
                        Hallo Klaus,
                        Danke für die Antwort. Das mit den Motorrad Fett habe ich mir auch schon gedacht. Dachte da an das HKS czech. Aber geht das gut mit den Kunststoff HZR?
                        Irgendwelche Mittel als Bestandteil, welche das Kunststoff des HZR beeinträchtigen?
                        Kein Roban EC Pilot dabei, der seine HZR und Zahnräder schmiert/fettet?
                        Marco
