Frage zu PSG 500/3 Rotorkopf
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 76
    Mojn zusammen,
    Für mein neues Projekt montiere ich gerade den Dreiblatt Rotorkopf PSG 500/3.
    Allerdings hat der Blatthalter auf der Welle ca 1 mm axiales Spiel das kann doch nicht richtig sein oder? Es liegen auch keine Distanz Scheiben bei und laut Anleitung habe ich alles richtig zusammen gebaut.
    Gruß Tom
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Frag doch einfach bei PSG nach, ob das gewollt ist oder nicht.
    Gruß Holger
    • Warthog
      • 14.11.2024
      • 76
      Habe ich versucht aber der betreffende Mitarbeiter ist nicht zu erreichen.....
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        der betreffende Mitarbeiter wird sich nach der Mittagspause bei Dir melden...hab gerade ein wenig Stress, sorry.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Sorry Doppelpost
          Zuletzt geändert von Luckylouds; 18.12.2025, 12:09.
          Zen...
          • Warthog
            • 14.11.2024
            • 76
            Die Frage hat sich erledigt.....danke Dino
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1282
              Ja und?
              Was war das Problem?
              Manfred
              • Warthog
                • 14.11.2024
                • 76
                Siehe Post eins
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  Da ist das Problem beschrieben - nicht aber die Lösung
                  • Warthog
                    • 14.11.2024
                    • 76
                    OK stimmt Asche auf mein Haupt.......das gehört so durch die Fliehkraft schlagen die Blatthalter beim Betrieb aussen am Drucklager an und alles ist gut. Da ich als Maschinenbau Techniker das aber so nicht akzeptieren möchte Werde ich 0,5mm Passscheiben zwischen Mittelteil und Blatthalter setzen. Für die Funktion des Rotorkopfs spielt das aber keine Rolle ist nur mein persönliches Empfinden
                    • Warthog
                      • 14.11.2024
                      • 76
                      Es war auch nicht 1mm Spiel wie oben erwähnt sondern zwischen 0.6 und 0.75mm Spiel mit der Schieblehre gemessen
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        die Passscheiben kannst Dir wirklich sparen. Wenn man es total eng sieht erzeugen eine unterschiedliche Anzahl pro Blatthalter sogar eine Unwucht.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Warthog
                          • 14.11.2024
                          • 76
                          Stimmt aber ich werde pro Blatthalter nur je eine 0,5mm Passscheibe hinterlegen
