Beleuchtung HCB Hughes 500
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    Ich möchte mir die Kufenbeleuchtung machen und einen Stroboskopleuchte an die Unterseite. Soll heller Beleuchtung sein, und nur diese 3 Leuchte.
    Was könntet Ihr anbefehlen und ich möchte die direkte am Empfänger anschliessen ohne Schalter. Wenn ich die Fluglipo anschleisse soll es gleich Licht geben (fliege mit 8s)
    Edwin
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Ein Stroboskop? Oder meinst Du ein Blinklicht?
    • Max8200
      • 20.12.2024
      • 143
      • Lars
      • Im Auenland
      Ich würde da einfach ein BEC in der entsprechenden Größe einsetzen, damit regelst du die 8S Spannung runter auf das was die LEDs brauchen und packst fürs beacon nen blinkmodul dazwischen.
      • rennsemmelchen
        • 31.01.2011
        • 316
        • Hans-Dieter
        • Bergisches Land
        Hallo Edwin,
        Für die "Kufenbeleuchtung" (Navigationslichter) reichen 3mm LEDs aus. Wie viel Strom deine Stroboskobleuchte braucht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich diese Lichter nicht an das BEC oder den Empfänger anschließen. Separates BEC (Strombelastung beachten!), oder einen Step-down-Wandler benutzen.
        Hallo Edwin,
        3mm LEDs zijn voldoende voor de "spiesverlichting" (navigatieverlichting). Ik weet niet hoeveel elektriciteit je stroboscob licht nodig heeft. Ik zou deze lampen in ieder geval niet aansluiten op de BEC of de ontvanger. Scheid BEC (observeer de huidige belasting!), of gebruik een step-down converter.
        mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
        Hans-Dieter
        • edwinkoolen
          • 09.04.2022
          • 127
          • edwin
          Meine auch Blinklicht 😀 Werde mal nachschauen ob ich ein kleiner step down oder bec anschliessen kann. Frage, wo soll der BEC am Stromkreis montiert werden. Direkt vom 8s lipo ( via balancerkabel?? )
          waar koop je deze materialen Hans- Dieter
          • andreas_73
            • 07.03.2018
            • 293
            • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
            The most simply way to realize a strobo is the white one out of this set: POWER-MULTIlight Wireless Multiplex MPX-1-00966 - freakware
            And the red and green LED (navigation lights) don't need much energy - for these indeed you can derive the energy from your bec.
            mit SpaÃ? dabei :-)
            • rennsemmelchen
              • 31.01.2011
              • 316
              • Hans-Dieter
              • Bergisches Land
              € Andreas: du kennst die Navigationslichter in den Kufenspitzen einer Hughes 500? Die vorgeschlagene Beleuchtung bei freakware ist für Flächenflugmodelle gedacht. Sie hat auch keine externe Versorgung, sondern funktioniert mit internen Akkus. Ein stroboskopischen Effekt ist auch nicht gegeben, so wie der TS es gerne hätte.
              € Edwin: suche bei Aliexpress mal nach: "step down converter".
              Hans-Dieter
              • Kenneth Petersen
                • 09.08.2017
                • 681
                • Kenneth
                Steuerbord und Backbord Positionslampenhalter gibt es bei mcroHELIS.de und passender HighPower 110Grad Grün und Rot LED's sowie 8.8 Ohm 2.5W Wiederstände bei CONRAD. So bleiben die HighPower LED schön kalt.
                Das Pichler Modellbau LED Beleuchtungset High Power ist Preiswert und gut
                • edwinkoolen
                  • 09.04.2022
                  • 127
                  • edwin
                  Tak Kenneth, kigger på det :-)
                  • andreas_73
                    • 07.03.2018
                    • 293
                    Na logo. Deshalb bitte auch meinen Text genau lesen.
                    Der Threeadstarter will einen weißen Blitzer (Strobo war ein Übersetzungsirrtum - vgl. obiger Text). Da ist der vorgeschlagene gut unten am Rumpf anklebbar. Der kleine integrierte Akku hält deutlich länger als das,, was man an einem normalen Flugwochenende an Laufzeit braucht. NUR den weißen hab ich empfohlen (--> genau lesen, gell ;-) Für die Kufenbeleuchtung am vorderen Kufenende reichen kleine LED in passendem (3D Druck-)Gehäuse (ich selbst hab die originalen von HCB) und der von BEC abgegriffene Strom locker. Auch das hatte ich geschrieben.
                    mit SpaÃ? dabei :-)
                    • edwinkoolen
                      • 09.04.2022
                      • 127
                      • edwin
                      Danke Andreas. Auf jeden fall eine gute Möchlichkeit um einfach einen Blinklichte zu montieren. Nur Schade das die grüne und rote LED nicht konstant leuchten können. Aber dann kann ich einfach zwei Kufenlichte direkt anschliessen am Spirit, und ich brauche keinen Steuersystem
                      Edwin
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 316
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        vielleicht wäre dies hier doch etwas für dich: https://www.lipoblitzer.de/
                        unter "Akkukontrolle" findest du dort gut funktionierende Spannungsüberwachungen mit Power-LEDs, die gut sichtbare Blitzpulse aussenden, die auch an die baldige Landung aufgrund der Gesamtspannung des Lipo erinnern.
                        Zuletzt geändert von rennsemmelchen; 07.11.2025, 18:46.
                        Hans-Dieter
                        • helirex
                          • 02.03.2011
                          • 61
                          • Frankenland
                          Hallo Edwin,
                          der www.ledprofishop.de wäre eine gute Adresse. da bekommst du eine sehr gute Beratung und deine Beleuchtung so konfektioniert, wie du möchtest. Gibt es dort auch einbaufertig und individuell für dich hergestellt zu kaufen. Da hab ich auch schon gekauft und bin total zufrieden.
