welche Rotorblätter für BK 117?
  • stinson9
    • 08.07.2006
    • 148
    • siegfried
    Ich bin am Aufbau einer BK 117 von Masterart Helis
    Mechanik ist eine SHS 600er
    Welchen Rotorblattsatz könnt ihr empfehlen?
    hab alles hier bis auf Haupt und Heckrotorblätter,Ist mein erster Heli mit Vierblattkopf.Soll mit 6S betrieben werden
    VG Siegfried
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 563
    Hallo Siegfried ,
    6 S kann ganz schön die Ströme in die Höhe treiben . Meine Masterart BK 117 wiegt jetzt um die 7 Kg . Habe M-Blades und die Blattschied 620 er probiert . Die M-Blades sind einwenig schwerer und die BK liegt gut in der Luft damit . Heckblätter sind Blattschied S- Schlag Heckrotorblätter . Mit einen Egodrift 4035 560 KV habe ich 30 Ampere beim Schweben . Ich fliege 8 S .
    Welche Untersetzung hat deine Mechanik ? Welcher Motor ?
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 563
      Hier ist die Dicke ;-)
      • stinson9
        • 08.07.2006
        • 148
        • siegfried
        hallo Daniel
        erstmal danke für die rasche Antwort.
        Mechanik ist die SHS HD 600-6S
        Motor:X-Nova Lightning 4025 1120KV.Über die Untersetzung ist nichts zu finden,auch nicht auf der SHS Homepage
        Angeblich ist alles aufeinander abgestimmt
        Siegfried
        Zuletzt geändert von stinson9; 21.09.2025, 15:59.
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 563
          Hallo Siegfried ,
          bin gespannt was deine BK 117 am Ende wiegt . Bei der hohen KV Zahl deines Motors sollte es passen . Sollte dann eine sehr starke Untersetzung vom Getriebe sein .
          Leider gab es die Mechanik damals noch nicht SHS HD 600 . Hätte die sonst auch verbaut und auf Zahnriemen für den Heckrotor umgebaut . Bin kein
          Fan von Flexwelllen ( Gewicht ) .
          Gruß Daniel
          • stinson9
            • 08.07.2006
            • 148
            • siegfried
            hallo Daniel,
            ist für mich auch die erste Flexwelle,hoffe es funktioniert mit 6S.
            hab einen wunderschönen bastelraum,aber eine furchtbare Stiege,wo ich die Modelle rauftragen muss......daher gibts bei mir nix grösseres.
            hatte mal eine Bell UH 1 von Vario mit 180cm Rotordurchmesser,da hab ich mir beim rauftregen immer was abgebrochen.Mit 73 sind 11kg schon etwas problematisch über so eine Stiege.
            Macht M-Blades noch was?
            Gruss Siegfried
            • BuckDan
              • 03.12.2007
              • 563
              Hallo Sigfried ,
              die M-Blades gibt es noch . Die Blattschmied Blätter sind zur Zeit nicht Lieferbar . Ich muss auch die Treppe rauf . Transportiert werden muss das ganze ja auch ...
              Durch den grossen Rumpf der BK 117 wirkt das Modell deutlich größer ;-) Das wird mit deiner Mechanik schon mit 6 S passen :-)
              Gruß Daniel
