3d Druck Bell 206 für 450er Grösse
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 76
    Mojn zusammen,
    ich habe mir eine Bell 206 gedruckt und eine 450er Mechanik (Copter X) eingebaut. Das hat soweit auch alles gut funktioniert. Jetzt habe ich zwei Fragen: Wie hoch darf das Abflug Gewicht für einen 450er Scale Heli sein? Meiner hat ca 1200Gramm allerdings müssten noch ca100Gramm Blei in die Nase was mich zur nächsten Frage bringt. Mein Heli ist Hecklastig. Wie wirkt sich das beim Fliegen Aus? Mit den 100Gramm wäre er immer noch Hecklastig aber nur noch ganz leicht.
    Gruß Tom IMG_20250225_172346143_HDR.jpg IMG_20250225_172355622_HDR.jpg IMG_20250225_172412226_HDR.jpg
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 285
    • Aying im LKR München
    Hallo Thomas, das sollte ein 450er locker packen. Eine meiner 450er EC135 wiegt knapp 1500g und eine zweite über 1800g. Die kommen beide gut in die Luft. Bei mir ist das Problem dann der echte Fenestron, der den Drehmomentausgleich nicht mehr schafft. Aber du hast ja einen normalen Heckrotor. Also mach vorne Gewicht rein, damit der Schwerpunkt passt und flieg damit. Ich bin der Meinung , alles was sich mechanisch einstellen lässt sollte man auch so machen, bevor man elektronisch versucht es gerade zu biegen. Viel Erfolg beim Erstflug!
    Manfred
    Zuletzt geändert von Manfred G.; 26.02.2025, 14:18.
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Hallo Tom,
      Du könntest, wenn der Platz vorn ausreicht, einen Akku mit mehr Kapazität (wird dadurch schwerer) verbauen… so fliegst Du länger und benötigst weniger Zusatzgewicht.
      LG André
      LG André
      • Warthog
        • 14.11.2024
        • 76
        Erstmal danke für eure Antworten dann kann ich dem Maiden ja beruhigt angehen. Größerer Akku geht nicht da der Platz sehr begrenzt ist.
        Gruß Tom
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 425
          vielen Dank für Dein Thema, super gemacht.
          Allerdings eine Frage - warum in blau ?
          Wird das mit dem Lackieren dadurch nicht aufwendiger ?
          Gruß Andreas
          GruÃ? Andreas
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            Wenn man das Thema "Drucken so betrachtet, werden einige Hersteller von Rümpfen und anderen RC-Sachen sicherlich in Zukunft Probleme haben.
            GruÃ? Andreas
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              • Burgenland / Österreich
              Gruß Tom
              Du brauchst ja nur die Akkurutsche entsprechend bearbeiten, dass der vorhandene Akku unterhalb Platz findet. Dann kannst du diesen soweit wie notwendig und möglich in den Rumpf Vorderteil platzieren.
              • Warthog
                • 14.11.2024
                • 76
                Das mit dem blau ist der Tatsache geschuldet das blau meine Lieblingsfarbe ist😎.
                • Warthog
                  • 14.11.2024
                  • 76
                  fassla
                  Auch unten habe ich nur begrenzten Platz aber ich habe gerade nochmal gewogen mit meinem Blei komme ich auf knapp 1300 Gramm
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    Hallo Thomas,
                    kannst Du abschätzen was der Rumpf an Material kostet ?
                    GruÃ? Andreas
                    • Warthog
                      • 14.11.2024
                      • 76
                      Mojn Andreas
                      das ist schwer zu sagen. Für die Dateien habe ich bei Cults 3d ca 40€ bezahlt fur das Filament 8€ ( die Rolle a750 Gramm kostet 18€ ) dazu kommen noch Strom und Kleinteile (Magnete, Schrauben etc.). Mit den gekauften Dateien kannst du natürlich etliche Rümpfe drucken das musst du anteilsmässig nehmen. Ich schätze ein Rumpf in der Größe kostet zwischen 40 und 50€.
                      GrußTom
                      • Warthog
                        • 14.11.2024
                        • 76
                        Gestern habe ich angefangen eine Bell 407 in der 500er Größe zu drucken....
                        • michael99
                          • 11.03.2024
                          • 302
                          Hallo Tom,
                          .. mit welcher Layerhöhe wird das Modell gedruckt, wieviele Perimeter und welches Material hast du verwendet.
                          - danke
                          • Warthog
                            • 14.11.2024
                            • 76
                            Mojn Michael,
                            ich habe das Modell aus PLA mit 0,24mm Höhe und 5% Füllung und einer Wandlinie gedruckt Mittlerweile ist auch ein Rumpf aus LW-PLA entstanden. Ich verwende die Filamente von ColorFabb.
                            • michael99
                              • 11.03.2024
                              • 302
                              thx
