3- Blattsatz 530mm symmetrisch
    nachdem Blattschmied wohl zum Ende des Jahres aufhört suche ich einen Anbieter für
    3- Blattsatz symmetrisch rechts und links
    530mm Blattlänge
    10mm Blattanschluss
    3mm Bohrung
    Könnt ihr mir jemanden empfehlen?
    Steffen
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Hallo Steffen,
    benötigst du Scale Blätter oder irgendwelche?
    3 Blattsätze gibt es von einigen Herstellern aber 530mm sind eher untypisch.
    Hier würden sich ggf. 515, 520 oder 550mm anbieten.
    Grüße Bernhard
      Hallo Bernhard,
      ja sollten Scale-Blätter sein.
      Da gibt es nicht so viel Auswahl.
      Macht M-Blade noch was?
      520 wäre auch ok,
      Steffen
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Bei Helitec/Blattschmied bekommst du doch aktuell noch 530er symmetrisch als 3-Blatt-Satz.
        Ansonsten wird symmetrisch schwer werden. Bei Spinblades gibt es 520er. Die sind allerdings halbsymmetrisch. Bei CR-Modelltechnik kannst du dir einen 3-Blatt-Satz zusammenstellen lassen. Allerdings nur 550er.
        Zuletzt geändert von Holger Port; 13.12.2024, 11:18.
        Gruß Holger
          holger
          Nein die sind bei Blattschmied leider ausverkauft
          Steffen
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            M-Blades gibt es noch. Uwe Weber hat das übernommen.
            CU,
            Egbert.
            • PeterHoltackers
              • 21.12.2005
              • 315
              • Hammelburg
              Hallo Steffen,
              bei Vario gesehen.
              MFG Peter
              2x3-Blatt-Satz Kamov
              Ord.No. 404/3202x3-Blatt-Satz Kamov
              431,40 EUR
              Lieferzeit: ca. 12 Wochen
              inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
              In den WarenkorbIn den Warenkorb
              • Details
              • Zubehör
              Spezifikation
              • 2x3-Blatt-Satz
              • Länge: 530 mm
              • Rotorkreis: 1220 mm
              • Anschluss: 10 mm, 1-Loch ø 3 mm
              • Profiltiefe: 44 mm
              • Profilstärke: 6,8 mm
              • Gewicht: ca. 100 g
              • Material: CFK
              • Shark Skin Oberfläche: anthrazit matt
              • Symmetrie: symmetrisch
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Zitat von Steffen K Beitrag anzeigen
                holger
                Steffen
                Obwohl die dort auf grün stehen? Eigentlich war die Verfügbarkeitsanzeige bei Helitec/Blattschmied immer verlässlich.
                Gruß Holger
                  Wenn du die in den Warenkorb legen willst kommt die Meldung das das Produkt nicht mehr bestellbar ist.
                  Steffen
                    Danke euch erstmal für die Tipps.
                    Von M-Blade habe ich ein Angebot bekommen welches mein Budget bei weitem sprengt.
                    Vario ist noch eine Alternative,aber 12 Wochen Lieferzeit ist schon nicht ohne.
                    Die Vario- Blätter wären allerdings auch genau für meinen Anwendungsfall , die Kamovmechanik , entworfen,
                    Steffen
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                      Vielleicht hilft Dir CR Modelltechnik weiter
                      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        naja, was sollte noch geliefert werden, wen eine Firma den laden dicht macht auf ende Jahr, Blattschmied .
                        da wird noch der Rest der am Lager liegt verkauft, mehr nicht.
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          Steffen
                          da gäbe es noch ,,Sitar,, sind auch top Blätter, aber Preislich liegen die in etwa bei M-Blade
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Naja, wenn du eh 6 Stück benötigst, weil du den Koax baust, dann ist das Vario Angebot schon sehr gut.
                            Wenn du jetzt bestellst, kannst im März fliegen, passt doch.
                            Bestelle mal edle Segler, da wartest zwischen 6 Monate und 2-3Jahre.
