Hilfreiche Original Bilder und Infos
  • Luftwirbler
    • 29.07.2022
    • 18
    • Dominic
    Hallo Leute
    Mal eine Frage die mich schon länger beschäftigt und mich Zeit und Nerven kostet:
    Um einen Heli einigermaßen Scale oder auch Semi Scale zu bauen, braucht es Vorlagen wie Bilder, Skizzen und dergleichen. Gegönnt sei es denjenigen die Zugang zu den Fluggeräten haben. Ich leider nicht. Und so bleibt nur das Internet.
    Und wo findet ihr Bilder in guter Qualität, welche Kleinigkeiten im Fokus haben, technische Lösungen zeigen und entsprechend hilfreiche Informationen zum Modellbau liefern?
    Bin auf Antworten mit sachdienlichen Hinweisen gespannt 🤗
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Ich bin damals für meine BO 105 in Sonderlackierung bei eBay fündig geworden. Dort werden immer mal wieder Bildersätze angeboten, die z.B. auf Flugtagen gemacht wurden, bei denen man ganz nah an das Modell heran kam.
    Ansonsten gibt es auch noch das Hubschrauber Museum in Bückeburg mit vielen Modellen. Oder auch das Technik Museum in Sinsheim.
    Für welchen Typ suchst du denn etwas?
    Gruß Holger
    • Luftwirbler
      • 29.07.2022
      • 18
      • Dominic
      Super, danke!
      Den Hinweis zu eBay ist spannend, hatte ich nicht auf dem Schirm...
      Für die Hughes MD 500e sowie die Cobra AH-1 Version w und die z.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hallo Dominic.
        Beide Helis findest Du leider nicht als Original im Hubschraubermuseum Bückeburg. Aber dort gibt es ein umfangreiches Archiv mit extrem vielen Dokumenten zu allen möglichen Helis. Hier lohnt auf jeden Fall mal ein Anruf dort. Frage nach Wolfgang Gastorf. Er verwaltet das Archiv.
        Ganz allgemein musst Du Dir die Frage stellen mit welchem Anspruch Du an das Thema herangehst. Geht es nur um den Heli-Typ an sich, oder hast Du explizit einen ganz bestimmten Heli im Auge? Gerade die Helis, die in größerer Stückzahl gebaut wurden/werden, haben auch oft noch viele nachträgliche Modifikationen erhalten. Das ist nicht so wie ein Auto, das innerhalb einer Bauserie immer mehr oder weniger gleich vom Band läuft. Helis werden teilweise schon ab Werk oder auch später auf einen speziellen Aufgabenzweck umgebaut. Geht es also nur um den Typ an sich, dann bist Du ziemlich frei in der Auswahl der Bildquelle. Für wirklichen Scale-Bau kommst Du hingegen kaum drum herum das explizite Original aufzusuchen und ausgiebig zu fotografieren. Zusätzlich zu den bereits genannten Museen gibt es auch noch Online-Bildarchive wie z.B. https://www.airliners.net/ oder http://www.helionline.de/
        Zuletzt geändert von echo.zulu; 26.11.2024, 16:47.
        CU,
        Egbert.
        • schraubhubaerle
          • 10.11.2007
          • 50
          Für die Cobra wird mit dem Suchbegriff helicopter walkarounds u.a. dies geliefert: http://nabe3saviation.web.fc2.com/waAH1W.html
          Für den MD solltest Du mit einigem Suchen noch mehr finden als das: https://imodeler.com/2018/05/surpris...round-md-500e/
          • Luftwirbler
            • 29.07.2022
            • 18
            • Dominic
            Hallo Zusammen
            besten Dank für die Inputs 🤗
            Ja das Internet hält 1000de Bilder bereit. Ich habe von beiden Helis viele Bilder runter laden können. Unzählige Bilder von der Seite oder vorne... aber die Panel lines, Nietenbilder, Texte bei den Klappen, usw. fehlen mir.
            Ich möchte nicht einen speziellen Heli sondern mehr Ideen für das "gewiße Etwas" am Heli. Ich versuche mich mit Weathering ein Hauch von Realität am Modell nachzubnachzubildes.
            Der Zusatz " walk around" und Homepage helionline ist mir neu 🙏
            Danke
            • Mc-Fly
              Junior Member
              • 25.01.2023
              • 7
              • Uli
              ich habe das Internet zigmal nach dem Helityp, der Kennung und dem Besitzer (Fa.) durchsucht, auch nach Flugtagen kann man suchen, wenn das Objekt dort vor Ort war, kann es ja immer mal sein, dass es in einem der Online gestellten Videos auftaucht. In meinem Fall gab es zuletzt sogar ein super Video mit vielen Detailaufnahmen. Aber es bleiben auch bei mir immer noch Fragen offen. Ich bräuchte dringend noch ein paar Bilder, die Bereiche des Leitwerks zeigen, die man auf keinem der bisher bekannten Bildern im Netz sehen kann...
              Falls also zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufäääääääääää ääääääääääääääliiiig jemand in der Nähe von Salzburg wohnt.... Ich freue mich über jeden hilfreichen Kontakt... 😜
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Ohne zu wissen um welchen Heli es sich handelt wird es schwer dir zu helfen.
                CU,
                Egbert.
                • Mc-Fly
                  Junior Member
                  • 25.01.2023
                  • 7
                  • Uli
                  Es geht um die D-HUDM, echo.zulu, wohnst du in der Nähe von Salzburg?
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Nein ich wohne in Norddeutschland. Aber jetzt weiß ich wieder, dass es um die Bo-105 von RB geht. Da gilt immer noch das, was ich Dir im anderen Thread geschrieben hatte:
                    Normalerweise würde ich empfehlen den Eigner anzuschreiben und dort nachzufragen. Im vorliegenden Fall würde ich es aber unterlassen. Die Brausefritzen reagieren leider sehr allergisch auf die Verwendung ihrer Designs bei Modellnachbauten. Wenn Du Schwierigkeiten aus dem Weg gehen willst, dann besser ein anderes Muster suchen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Luftwirbler
                      • 29.07.2022
                      • 18
                      • Dominic
                      Hm, unkuhl von den Limo-Junkies... Habe eine AH-1 im Aufbau mit dem RB Design. Was rätst du? Machen, nichts sagen und Freude am Heli habe...?
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ich habe keine Erfahrungen mit dem Laden. Ich würde halt vermeiden öffentlich Bilder zu posten.
                        CU,
                        Egbert.
