Jetranger von MHM
  • Helifan35
    Junior Member
    • 12.10.2015
    • 14
    • Erich
    Jetranger von MHM
    Hallo an die Fachleute,
    Ich baue gerade einen Trex800 in einen Jetranger von MHM modellbau,
    das funktioniert auch recht gut nur ist die Hauptrotorwelle etwas zu kurz und ich möchte diese um ca 5 cm verlängern.
    Jetzt meine Frage welche Probleme erwarten mich da, hat da jemand erfahrung. Hauptrotorwelle würde ich bei Amazon bestellen
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 293
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    Kann mit mit den gegebenen Infos nicht final beantworten. Wenn es einfach eine längere TREX Welle ist (gäbe?), ist das sicher recht unproblematisch. Wenn es eine andere Welle ist, beginnen die Themen bei der Maßigkeit, gehen hin zu "passende Bohrungen" (hast Du das Equipment, die im Zweifel selber anzubringen?).
    mit SpaÃ? dabei :-)
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      "Meinen" Bauthread zum MHM Jet Ranger kennst Du?
      https://www.rc-heli.de/forum/technik...t-tdr-mechanik
      Eventuell kannst Du Dir daraus ein paar Ideen oder die ein oder andere
      Umsetzung daraus zu nutze machen.
      Ich habe mittlerweile diesen Rumpf 3x mit Henseleit TDR Mechanik aufgebaut.
      Längere Wellen habe ich auch verbaut und diese in benötigter Länge hier bestellt:
      Nagel mich bitte nicht darauf fest ob es genau dieses Material war, ich denke aber schon.
      Die benötigten Bohrungen haben sich auf einer Standbohrmaschine gut selber anfertigen lassen.
      Grüße Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Der Rex hat eine Welle mit Bund, dann musst du dir noch einen geeigneten Stellring besorgen.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Besser einen geschlitzten Klemmring. Durch die längere Welle hast Du sowieso genug Platz dafür.
          CU,
          Egbert.
          • Helifan35
            Junior Member
            • 12.10.2015
            • 14
            • Erich
            Danke mal für eure Antworten.
            So mit dem Klemmring war auch mein Gedanke.
            Für die Löcher hab ich einen Kollegen mit Drehbank.
            Wie schaut es da mit der Ablenktgeometie aus?
            Wie verändert sich diese?
