Welche Beleuchtung nutzt Ihr für Euer Scale-Modell?
  • Kiowa-Pilot
    • 07.11.2006
    • 213
    • Dominik
    • Windheim
    bin nun ziemlich fertig mit dem Bau meiner Alouette 2 (die kleine) von Vario. Nun benötige ich nur noch eine Beleuchtung für die Maschine und zwar ein blitzendes ACL und eben zwei Positionsleuchten. Die ganze Beleuchtung soll selbstverständlich auch bei Tageslicht gut zu erkennen sein.
    Habt Ihr hierzu irgendwelche Vorschläge bzw. was verwendet Ihr als Beleuchtung. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sie eben bei Tageslicht erkennen soll. Vorab schon vielen Dank.
    Fliegergrüße
    Dominik
    Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
  • baffo
    baffo
    AW: Welche Beleuchtung nutzt Ihr für Euer Scale-Modell?
    Hallo Dominik,
    schau doch mal bei Jamara nach.Folge dem LINK
    RC Modellbau & Spielwaren - Ride On Cars, Baufahrzeuge, Baumaschinen, Mercedes, Liebherr, RC Spielzeug und mehr
    Schöne Grüße
    Baffo
    • Kiowa-Pilot
      • 07.11.2006
      • 213
      • Dominik
      • Windheim
      Hi Buffo
      danke für den Link, aber die sehen ein wenig klein aus. Ich glaube nicht, dass ich die nutzen kann. Da fehlen auch die Infos zu den LEDs (Größe usw.) zumindest habe ich keine gesehen.
      MfG
      Dominik
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        ich habe bei mir Equpment von
        Der Hacker Motor Webshop bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den professionellen Modellflug.
        verbaut. Diese Teile sind nicht gerade Preiswert aber die Sichtbarkeit bei Tag ist gegeben. Vor dem ersten Flug hatte ich sogar die Sorge, das die Heckleuchte http://web155.mis06.de/Optotronix/ca...roducts_id=232 mich blendet.
        Ein Video davon ist leider noch in der Kamera.
        Als Posileuchten habe ich SuperFlux LEDs verbaut, auch bei Tag gut sichtbar.
        • baffo
          baffo
          Hallo Dominik,
          dann nimmst Du am besten die Beleuchtungen von www.ssm-technik.de
          Rubrik An- und Ausbauteile. Sehen kannst Du das ganze wenn Du Dir den Zubehoer Katalog runter lädst.
          ZUBEHßR BELEUCHTUNG
          ZMSCHK06
          MINIATURSCHALTKANAL
          2003159-B
          LANDESCHEINWERFER IM BAUSATZ
          2003160
          SUCHSCHEINWERFER
          2003161
          BLITZELEKTRONIK EINBAUFERTIG
          2003161-S
          BLITZEKLEKTRONIK KOMPLETT
          2003162
          BLINKELEKTRONIK EINBAUFERTIG
          BLITZLED06
          BLITZELEKTRONIK MIT 5,0MM LED SUPERHELL
          ZVMGR16200
          VERGLASUNG MIT GEWINDE ROT
          ZVMGW16200
          VERGLASUNG MIT GEWINDE WEISS
          ZVR402004
          VERGLASUNG ROT 10MM
          ZVR502004
          VERGLASUNG ROT 10MM
          ZPL16003
          POSITIONSLEUCHTEN 21MM LANG
          ZPLAE16003
          POSITIONSLEUCHTENATRAPPEN 21MM LANG
          ZPLK1752003
          POSITIONSLEUCHTEN MIT VERGLASUNG
          ZR232004
          REFLEKTOR FßR LED
          ZLEDSH23200
          LED 5MM SUPERHELL
          ZPLR232004
          POSITIONSLEUCHTE ROT
          ZPLW232004
          POSITIONSLEUCHTE WEISS
          ZSSL2320041
          STECKSOCKELLAMPE 12V
          ZSSL2320042
          STECKSOCKELLAMPE 6V
          ZHL122004
          HALOGENLAMPE 12V 10W
          ZFSSL232004
          FASSUNG FßR STECKSOCKELLAMPE
          ZLSAF205200
          AUSFAHBRARER SCHEINWERFER EINBAUFERTIG MONTIERT
          ZLSAFB20520
          AUSFAHRBARER SCHEINWERFER IM BAUSATZ
          ZAKU4806
          BELEUCHTUNGSAKKU 4,8V 500mAH
          ZAKU36276
          BELEUCHTUNGSAKKU 3,6V 270mAH
          Schöne Grüße
          Baffo
          • Kiowa-Pilot
            • 07.11.2006
            • 213
            • Dominik
            • Windheim
            vielen Dank Euch beiden. Das hilft mir schon mal weiter.
            Fliegergrüße
            Dominik
            • Blade 2
              Blade 2
              Hallo Dominik,
              schau doch mal bei http://rc-beleuchtung.com/shop/page rein, die sind auch nicht schlecht.
              Ciao,Charly...
              • Toby
                • 08.06.2006
                • 367
                • Tobias
                • Bremen/Hamburg
                ich habe in allen Helis das Beacon EVO3. Guck mal unter: http://www.flugmodellbau.de/
                Tobias
