Scalerumpf für Vision XP
  • Roland1281
    Roland1281
    Hallo Leute !
    Habe einen Vision XP zuhause rumstehen, bei dem ich am überlegen bin ihn in einen Rumpf einzubauen.
    Gibt es jemanden der dies schon getan hat bzw. welcher Rumpf könnte für diesen Heli ohne Riesen Aufwand für den Umbau passen ?
    Soll auch nur ein SemiScale Modell werden.
    Extrem gut gefallen würde mir ja zB eine Hughes 500 oder etwas ähnliches.
    Ev. weiss jemand einen passenden Rumpf oder zumindest wo man diese Info herbekommen könnte.
    Danke !
    Roland
  • elgado
    elgado
    AW: Scalerumpf für Vision XP
    hallo roland,
    weist du, dass die helisystem ag seit 16.05.08 in liquidation ist ? bekommst du da noch teile für deinen hubi ??
    gruss bruno
    • Roland1281
      Roland1281
      Hallo!
      Ist mir bekannt.
      Ursprünglich wollte ich den Heli für 3D verwenden, da es mir aber aufgrund mangelnder Ersatzteile zu gefährlich ist ( besteht ja doch erhöhte Crashgefahr :-) ) wollte ich den Heli eben auf nen Scale Heli zum rumcruisen umbauen, da bin ich mir doch ziemlich sicher dass dem Heli dabei nichts passieren wird.
      Wollte bereits längere Zeit nen Scale - Heli, und da sich das mit Helisystem so ergeben hat, dachte ich da passts gleich mit dem Vision, auch wenns normalerweise kein typischer Scale-Heli wäre ;-)
      Aber es scheint eben gar nicht so leicht zu sein für den Heli einen passenden Rumpf zu finden.
      Daher eben meine Frage ob ihr irgendwelche Erfahrungen habt bzw. was wisst.
      MfG
      Roland
      • elgado
        elgado
        mit welchem gängigen modell ist er von den maßen her vergleichbar?
        gruß bruno
        • Roland1281
          Roland1281
          Werde am Abend mal ein wenig nachmessen, er ist auf jeden Fall deutlich länger als zB die Freya oder ein Futura, etc. ( Rotordurchmesser ca 1,8m ) und sehr niedrig gebaut.
          Ebenfalls wird der Einbau wahrscheinlich durch das dicke Heckrohr erschwert, möchte aber die Mechanik so wie sie ist mit Heckriemen einbauen.
          Da wirds dann wahrscheinlich schon schwer ein passendes Modell zu finden.
          Werde heute abend jedenfalls mal ein wenig nachmessern, vielleicht findet man dann ja was passendes.
          MfG
          Roland
