hat schon jemand ein T-REX 450 XL (wichtig XL) in ein Hughes 500 eingebaut?
Ich habe es jetzt versucht und festgestellt das das mit dem Gestänge der Servos nicht passt.
Ich müsste noch gut 10mm höher, damit das Heckrohr grade durch die Rumpfverkleidung geht.
Aber dann würde die Servos mit Gestänge obern aus dem Rumpf rausschaun.
Mache ich da ein Fehler oder geht es garnicht mit ein XL Chassie.
Schön Gruß und Danke
Martin
