Womit Joghurt-Becher-Material kleben?
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    Hallo, ich habe mir bei der Firma proheli aus Grafenwiesen einen Bausatz Hughes 500 für meinen kleinen Zoom 450 bestellt und von der Firma auch bauen lassen, da ich für solche eine Arbeit z. Zt. keine Zeit hatte. Der Rumpf gefiel mir gut und sieht sehr hübsch aus.
    Zweimal nun mußte ich die Verklebungen reklamieren, weil schon nach dem Transport die Klebestellen der Seiten-Tanks und der Querstange lose waren. Herr Pongratz von proheli hat es dann mit einem "Spezial-Sekundenkleber" versucht und sich sicherlich viel Mühe gegeben, und nun kommt das Gerät wieder defekt in meine Hände zurück. Laut Anweisung soll der Bausatz mit Sekundenkleber zu kleben sein, das hat aber selbst der Lieferant dieses Bausatzes nicht geschafft!! Eine Verbindung der Querstange war nach dem ßffnen des Paketes erneut wieder lose, die Tanks scheinen jetzt besser zu halten. Frage ist jetzt: wie bekomme ich die Querstange fest? -- auf eine erneute Reklamation reagiert proheli nicht mehr!
    Wer hat Erfahrungen mit diesem Joghurt-Becher-Material und kann mir einen Kleber nennen, der dieses Zeug auch zusammen hält?
    Für Hinweise auf sog. "Spezial-Sekundenkleber" oder Kleber, die solches Material auch fest bindet, bin ich sehr dankbar. Sonst ist der Rumpf nicht verwendbar und der ganze Aufwand vergebens!
    Gruß Günter
  • ts200778
    ts200778
    AW: Womit Joghurt-Becher-Material kleben?
    hi
    versuch es mal mit 5 min. epoxy das sollte halten. hat halt nur den einen nachteil das es nicht mehr so flexibel ist, und wenn platzt es ab.
    aber ein versuch sollte es wert sein. ich würde es damit machen.
    mfg
    thorsten
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      • Markus
      • Airfield Arheilgen
      Moin!
      5-Minuten Epoxi ist deutlich flexibler als Sekundenkleber!
      Das Problem sehe ich eher im Material des Rumpfes. Welches ist es denn genau?
      Ohne eine genaue Materialbezeichnung ist es nahezu unmöglich, geeigneten Kleber zu empfehlen.
      "Joghurtbechermaterial" ist da etwas... ungenau
      GruÃ? Markus
      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Pattex Stabilit ist auch ein Versuch wert!
        • guenterhubi
          • 05.10.2006
          • 286
          • Guenter
          • Bonn
          Hallo Markus M. vielen Dank für den Hinweis, leider kann ich nicht ermitteln, aus welchem Material dieser Scale-Rumpf besteht, da sich proheli nach meiner erneuten Reklamation in Schweigen hüllt. Deshalb ja auch dieser verzweifelte Versuch, in dieses Forum zu gehen.
          Wie gesagt: der Heli-Rumpf wurde ja von proheli fertig gebaut geliefert, nur leider hielten die Klebungen nicht, sie überstanden den Transport ja noch nicht einmal!
          Danke für die bisherigen Anregungen.
          Gruß Günter
          • optibit
            • 18.11.2006
            • 729
            • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
            beim großen C gibt´s einen Sekundenkleber für Kunststoffe. Nennt sich "ERGO 5950 Kunststoff". Vorher Klebestellen etwas aufrauhen, ein kleines Stück aus einem Joghurtbecher ausschneiden und damit den Riss hinterlegen.
            Funkt bei mir super.
            Torsten
            • Helifreund 62
              Helifreund 62
              Hallo Günter,
              versuch es mal mit Beli Zell - bekommt man zb.bei www.fimex-shop.de die Tube für 3,99
              Friedhelm
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                vielleicht mit dem (Revell?-)Klebezeug von den Modellbahnern und Standmodellbauern?
                bis denn
                Sebastian
                • titanmini
                  titanmini
                  Endfest 300......oder ein anderer Epoxi
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    Uhu Por nehme ich für Joghurtbecher zum Kleben. Das ist ein Kontaktkleber und hält bei mir hervorragend auf solchen Materialien und ist flexibel ohne Ende.
                    Stefan
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Stefan hat Recht.
                      Endfest, Pattex, Sekundenkleber und ähnliches Zeug sind Adhäsionskleber, die keine Verbindung mit Kunststoff eingehen.
                      Helfen wird nur ein Klebstoff, der die Oberfläche anlöst. Aber Vorsicht, wenn zuviel verwendet wird, kann es zu Verwerfungen kommen.
                      Sollte es wirklich Kunststoff ähnlich eines Yoghurt-Bechers sein, dürfte ein Poystyrol-Kleber helfen. Also solche Kleber, mit denen Kunststoffmodelle geklebt werden. Ansonsten eventuell ein Vinyl- oder Lexankleber.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • EHeli
                        EHeli
                        Baumarkt: heisst TANGIT, ist in einer grossen tube und wird zum verkleben von kunststoffdachrinnen verwendet. spottbillig, elastisch und hält bombenfest.
                        einziger nachteil: es stinkt bis es fest ist.
                        hab ich auch zum fenstereinkleben in gfk rümpfen schon verwendet, geht auch super.
                        schöne grüsse
                        h.
