Erfahrungen mit Paddel-Auschlag bei Hughes 500
  • Werdenfelser
    • 25.11.2003
    • 397
    Servus Beianand ;-)
    ich wollte Euch mal fragen, wie jetzt Eure Erfahrungen bei der Kombination Trex 600 mit Funkey-Hughes bezüglich des knappen Paddel-Ausschlages sind. Gab das bis jetzt schon mal Probleme, oder macht das wirklich nichts aus?
    @Jörg: Die Methode mit den Kabelbindern zur Begrenzung habe ich bis heute nicht kapiert, gibt es dazu irgendein Foto *
    ßber Eure hoffentlich positive Erfahrungen würde ich mich freuen.........
    Viele Grüße,
    Stefan
  • passion
    Gesperrt
    • 03.09.2006
    • 370
    • oliver
    AW: Erfahrungen mit Paddel-Auschlag bei Hughes 500
    Hallo Stefan,
    wie wäre es mit einer nach oben längeren Rotorwelle ??
    Gruß Olli ...
    • Werdenfelser
      • 25.11.2003
      • 397
      Hallo Olli,
      im Prinzip möglich aber aufwendig, da alle Gestänge verlängert werden müssen. Und wenn es auch so geht......
      Mittlerweile gibt es ja viele Hughes die rumfliegen und es gibt sicher viele Erfahrungen
      P.S. Wenn jetzt wieder das Photo mit dem 5-Blatt Rotorkopf erwähnt wird, begehe ich Selbstmord........
      Stefan
      • m1508s
        • 08.02.2006
        • 533
        • Zweibrücken / Pfalz
        dann investiere doch die paar Euro und bau auf 5-Blatt um!
        Sorry, musste einfach sein.
        GruÃ? Martin
        Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
        • Heinz Dieter
          Heinz Dieter
          Hallo Stefan.
          Das Problem der Paddelstange hat "fulps" bereits gelöst im Thema:
          T-Rex 600 Elektro und MD 500 Tow Defender Rumpf,
          einschließlich Bilder. Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
          Habe das bei meiner Hughes ebenfalls so umgesetzt und es funktioniert ausgezeichnet. Allerdings sollte man dann auf Kunstflug verzichten!
          Gruß Dieter
          • Heinz Dieter
            Heinz Dieter
            doppelt gepostet!
            Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2008, 14:57.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              ßhmm..., macht man doch auch nicht mit nem Scale Heli.
              Gruß Klaus
              • Heinz Dieter
                Heinz Dieter
                Hallo Klaus.
                Kunstflug mit einem Scaleheli - richtig motorisiert und fliegerisches Können vorausgesetzt - ist nicht sooo selten anzutreffen.
                Allerdings ist Scale auch nicht gleich Scale. Wer gut und gerne dutzende von Stunden an seinem Heli gewerkelt hat, wird diese Arbeit nicht leichtfertig "hinwerfen" wollen.
                Um aber beim Thema zu bleiben. Mit der beschriebenen Einschränkung der Paddelebene sollte aber aus Sicherheitsgründen auf jegliche Kunstflugeinlage verzichtet werden!
                Gruß Dieter
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Hallo Dieter,
                  ich weiß. Bei uns gibts auch einen, der kann sich mit seiner Bell 222 Loops und Rollen nicht verkneifen.
                  Gruß Klaus
                  • Toptic1957
                    Toptic1957
                    Hallo Stefan!
                    Habe einen 600E in eine Hughes 500E von Funkey eingebaut. Im Nachbarforum kannst 2 Fotos von mir anschauen, wie ich das Problem mit der Paddelstange gelöst habe. Funktioniert ganz prima seit bereits mehreren Flugstunden. Grundsätzlich ist das Problem der Paddelstange bzw. des relativ großen Schlagwinkels für diesen Rumpf ja nur beim Anlaufen des Motors. Hier könnte es bei den ersten Umdrehungen schon passieren, dass die Stange in den Dom einschlägt. Im Flug selbst (Scaleflug) erreichst du nie diese Paddelauschläge bei unverändertem Schlagwinkel.
                    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=184178&sid=
                    Bernd
                    • Werdenfelser
                      • 25.11.2003
                      • 397
                      erst mal vielen Dank für Eure Antworten, natürlich hatte ich die Lösung von Bernd ( Toptic 1957 ) schon entdeckt, aber ich kann da nur einen roten Strich entdecken und kann mir nicht vorstellen, dass ein bischen aufgetragener Klebstoff auf glatter Fläche hält.
                      Den User "Fulps" gibt es hier im Forum aber nicht, wahrscheinlich nebenan....
                      Viele Grüße,
                      Stefan
                      • Heinz Dieter
                        Heinz Dieter
                        Hallo Stefan.
                        Ich muss mich entschuldigen, denn mein Hinweis kommt tatsächlich aus dem Nachbarforum.
                        Aber Du hast ja den Lösungsvorschlag schon selbst herausgefunden. der "rote Strich" ist ja nur der Hinweis, wo die Begrenzung der Paddelstange vorgenommen wurde.
                        Die Umsetzung kann, nach gutem Anschleifen der entsprechenden Stelle, durch Auftragen von einer Klebstoffwulst oder aber auch durch Einkleben von zusätzlichem Material erfolgen. Das habe ich z.B. bei meiner Funkey Hughes mit LOGO 10 - Mechanik so umgesetzt. Das überstehende Material habe ich dann solange bearbeitet, bis der max. Ausschlag der Paddelebene kurz über dem Domrand endet.
                        Gruß Dieter
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          was soll das denn für ein Link sein, Bernd?
                          meintest Du den Thread: T-Rex 600 Elektro und MD500 Tow Defender Rumpf??
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • Werdenfelser
                            • 25.11.2003
                            • 397
                            Hallo Dieter,
                            na dann werde ich das mal so umsetzen. Ich kann ja ein wenig herumspielen.....
                            Danke nochmal und bis zum nächstenmal
                            Stefan
                            • Toptic1957
                              Toptic1957
                              Hallo Vulcano!
                              Ja, deinen angeführten Link meine ich. Dürfte bei mir wohl etwas daneben gegangen sein. Sorry!
                              Bernd
