Türen schliessen nicht richtig????????
  • SNATCH
    SNATCH
    Hello!
    Bin gerade dabei eine Bell UH-1D aufzubauen.
    Hab jetzt mal die Türen soweit angeschraubt, leider schliessen sie ober nicht richtig!
    Gibt es eine Möglichkeit sie in Form zu bringen, müssten halt oben etwas nach innen gebogen werden?!
    Bloß wie soll man das macheohne sie zu brechen?
    Vorallem soll es ja danach auch so bleiben?
    Irgendwelche TIP`s*
    Hier noch ein Bild von den Luftspalten ;o)
    Mfg.
  • J.Schumi
    J.Schumi
    AW: Türen schliessen nicht richtig????????
    Hallo!
    Würde es mal mit Heißluft versuchen oder so!!!
    Vielleicht auch ein paar starke Mangnete an das ende das übersteht!
    Jens
    • Alpenheli
      • 06.06.2003
      • 714
      • Tirol
      das wirst Du immer haben ... selbst wenn die Türen jetzt im Aufbau bestens passen würde, dann wäre das Bild nach der Lackierung wieder anders und wenn nicht dann spätestens nach einem halben Jahr oder Jahr.
      Abhilfe schafft hier nur der Einsatz von Magneten - je nach benötigter Kraft jeweils Magnet-Metallplättchen oder Magnet-Magnet Paarung in jeder Ecke einmal in den Rumpf eingeklebt und einmal in die Türe - dann hast Du Ruhe.
      Ich verwende dazu Neodym-Magnete aus der Bucht (E..y) oder von (V...o) Durchmesser 5mm und 2mm dick.
      Viele Grüsse
      Stefan
      Grüsse aus den Alpen ... Stefan
      • SNATCH
        SNATCH
        Hello!
        O.K.
        An Magnete hab ich auch schon gedacht, is nur immer so ne Sache mit dem Einbau von den kleinen Teilen.
        Nagut, kommt man wohl doch nicht drum-rum!
        Danke erstmal!
        Mfg.
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo.
          Ich würde auch Magnete verwenden, alleine schon um etwas mehr Sicherheit zu haben, daß die Türen sich im Flug nicht öffnen.
          Die Türen lassen sich auch etwas nachbiegen. Dazu kann man sie aber besser in Backofen legen und gleichmäßig erwärmen. Wenn sie dann etwas wabbelig sind, auf den Rumpf legen und die Ecken fixieren. Dann schmiegen sie sich an.
          Gruss Arne
          • ernst kaulbach
            Robbe Align
            Teampilot
            • 12.12.2007
            • 111
            • ernst
            Hallo zusammen
            Wie Stefan schon sagte, mit Magneten ist das optimal, der Einbau ist auch recht einfach,von innen im Rumpf unterlegen, Uhu 300 endfest, oder Epoxi anrühren und verkleben, mit etwas Klebeband fixieren bis der Kleber fest ist, hält ewig...
            gruß Ernst
            Team Robbe/Align
            • helicopter
              • 31.08.2005
              • 643
              • Richard
              • Augsburg
              das mit den Magneten kann ich nur Bestätigen!!!
              Alle Klappen und Türen sind damit Befestigt und HALTEN sehr gut....!!!!
              Ebenfalls die Domabdeckung meiner Bell 206. Nur mit Magneten Befestigt....
              Diese Minimagnete gibt es sehr billig in einem Online-Auktionshaus zu kaufen....
              Richard
              Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
