Hughes 500D, Antennenverlegung
  • hauserch
    hauserch
    Hallo Leute!
    Ich habe einen E-MAX 450 in einem Hughes 500 D Rumpf verbaut. Nun gilt es noch die Antenne so zu verlegen, dass einerseits ein guter Empfang vorhanden ist, und andererseits die Sache auch einigermaßen gut aussieht.
    Einige Probeflüge wurden bereits mit einer herabhängenden Antenne durchgeführt. Keinerlei Probleme, aber beim Schweben sieht es nicht gut aus und es besteht immer die Gefahr, dass man auf die Antenne tritt.
    Leider kann oder darf ich keine Anhänge (Foto) anhängen da ich diese Berechtigung nicht habe. Ich habe aber einen Link wo man den Heli betrachten kann.
    Kann mir jemand einen guten Tipp geben, wie eine ansprechende Lösung aussehen könnte.
    Danke
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: Hughes 500D, Antennenverlegung
    vielleicht vorne in den ein Loch reinbohren un die Antenne mit durchsichtigem Klebeband am Rumpf und Heckausleger unten entlang befestigen.
    Nur ein Vorschlag.
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 297
      • jörn
      • MSC Soltau
      ich fliege eine Hughes 500 D mit Sceadu - Mechanik.
      Der Rumpf ist natürlich etwas größer wie deiner, dennoch wollte ich dir meine Antennenverlegung
      nicht vor enthalten.
      Empfänger(SMC 19 DS) sitzt ganz vor in der Mechanik.
      Antennenkabel durch den Rumpf verlegt und hinten durch den Turbinenausschnitt wieder
      raus.
      Dann das Kabel unter dem Rumpf(Heckrohr) angekleben
      Fertig.
      Das Kabel ist aus 30 cm fast nicht mehr zusehen.
      Gruss Jörn
      no pitch no fun
      • hauserch
        hauserch
        Hallo Jörn,
        Danke für deine Beschreibung.
        Hast du vielleicht ein Foto von der Antennenverlegung?
        mfg, christian
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 297
          • jörn
          • MSC Soltau
          Hallo Christian,
          meine Kamera ist zur zeit leider def.
          Sobald ich sie wieder habe stelle ich ein Foto rein.
          Gruss Jörn
          no pitch no fun
          • Aexxl
            Aexxl
            das mit der Antennenverlegung bei Rumpfhelis und Microhelis hat mich dermasen gefrustet das ich auf 2,4GHz umgestiegen bin. Hat den Vorteil, daß man keine Antenne mehr sieht da sie nur ca. 8cm lang und IM Rumpf ist.
            Aber ansonsten würde ich auch die Antenne unten aus dem Rumpf rausführen und nach hinten verlegen. Das letzte Stück dann noch im 90° Winkel an der Hinterkante vom Leitwerk nach oben. Fasst nicht zu sehen und guter Empfang.
            Gruß, Axel
            • Heinz Dieter
              Heinz Dieter
              Hallo.
              Bei meiner Funkey Hughes 500E mit LOGO 10xxl-Mechanik habe ich die Antenne ähnlich wie beim Trainer LOGO 10 verlegt. Das ist allerdings eine Zelle der 50er Größe!
              Bei meinen bisherigen Flügen traten keinerlei Probleme auf. Benutze allerdings grundsätzlich PCM-Empfänger.
              Gruß Dieter
