Rumpf für Logo 500
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    Rumpf für Logo 500
    kennt jemand einen Rumpf, der ohne größere Umbaumaßnahmen auf den Logo 500 passt?
    Grüße, Heinz
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    AW: Rumpf für Logo 500
    Zitat von Bloech Beitrag anzeigen
    ...kennt jemand einen Rumpf, der ohne größere Umbaumaßnahmen auf den Logo 500 passt?
    Würde mich auch sehr interessieren!
    CU l8er Stefan
    • goimagog
      goimagog
      Anscheinend hat das noch keiner probiert. Oder gibt es einfach keine?
      Bei einem Rotordurchmesser zwischen 1100 und 1200 mm und einem Abstand zwischen Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle von rund 650 oder 700 mm (komme gerade nicht zum Messen),... sind die Maße selten?
      Oder sollte man mal im Mikado-Forum fragen?
      Danke!
      Christian
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        gibt da reichlich rümpfe... z.b welche von funky wobei du dann 550er blätter fliegen solltest.
        probiert mal in der Suche Rümpfe vom Logo 10
        • goimagog
          goimagog
          Hallo Sven,
          ich hatte es immer so gelesen, dass diese beiden Helis, Logo 10 und Logo 500, eben nicht in die gleichen Rümpfe passen, da die Chassis unterschiedlich sind, sprich das des Logo 500 breiter ist.
          Sonst sollte ich wohl nach 30er Rümpfen suchen, oder welcher Klasse ist der Logo 500 zuzordnen?
          Leider ist kein Mikado Heli in den Funkey Size Charts aufgeführt.
          Christian
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            Frag mal Jörg "turnblue" der hat n Funky Logo 10.
            m.M nach passt da n Logo 500 rein..
            • goimagog
              goimagog
              Ein Beitrag in einem Nachbaruniversum hat mich auf eine Idee gebracht:
              http://www.rclineforum.de/forum/thre...&hilightuser=0
              Den Logo 500 und den Logo 600 trennen doch nur das andere Heckrohr und andere Rotorblätter. Demnach kann ich leicht auf diese Größe umrüsten, oder?
              In welcher Klasse könnte ich dann nach Rümpfen suchen, 50er oder 60er?
              Ich orientiere mich da immer an den äquivalenten Raptor-Modellen, oder liege ich da falsch?
              Danke!
              Christian
              • Toptic1957
                Toptic1957
                Hallo Christian!
                Der Logo 600 ist von der Größe dem Raptor E620 oder dem T-Rex 600 etwa gleichzusetzen. Dafür müsstest du nach Rümpfen in der 50iger Klasse suchen.
                Gruß Bernd
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  Also in meinen Bell-Rupf passt der L500 definitv nicht rein. Ich weiß vom Hörensagen dass der Funkey Hughes 500 Rumpf passen soll.
                  Gruß Gerd
                  FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    Weis jemand etwas über den Twinstar - Rumpf (30er) oder den Long Ranger
                    von Funkey in Bezug auf den Logo 500?
                    Oder alternativ den Twinstar 30 Size Scale Rumpf von Century Helicopters?
                    CU l8er Stefan
                    • goimagog
                      goimagog
                      da mich das Thema im Hinblick auf den Winter wieder sehr reizt, hole ich es nochmal hoch. Die wichtigsten Daten über die Abstände der Achsen habe ich ja oben schonmal geschrieben. Außerdem ist der Heckrotor verhältnismäßig weit unten. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich mir schon eine schöne Transportkiste mit folgenden Innenmaßen gebaut habe, die ich gerne weiter nutzen würde: 120cmx25cmx45cm (LxBxH) oder in Zoll umgerechnet 47"x9"x17". Das der Logo in die Hughes 500 E (.50) und den Jet Ranger (.50) von Funkey passt, weiß ich mittlerweile. Gerade die Hughes ist aber deutlich zu dick,...ähh breit ;-)
                      Nun würde mich interessieren ob es schmalere Rümpfe gibt, vielleicht auch .30 in die der Logo passt.
                      Vielen Dank für eure Tipps!
                      Christian
                      • cathunter43
                        • 17.12.2002
                        • 91
                        • MFC-Walldorf e.V.
                        Auch ich möchte dieses Thema nach nunmehr acht Monaten nochmal aufgreifen.
                        Hab im internet Querbeet gesucht und wurde von zig T-REX-Rümpfen geradezu erschlagen.
                        Dabei fand ich aber nicht einen einzigen Hinweis auf einen passenden Rumpf für den Logo 500, geschweige dem, dass es einen Scale-Rumpf gibt, der speziell für den L500 gemacht wurde und ohne erhebliche Umbaumaßnahmen auf den 500er Logo passt.
                        Ist es denn so abwegig, wenn man auf den Logo 500 einen schönen Rumpf haben will? Dieser Thread zeigt ja, dass ich nicht der einzigste bin, der sowas möchte. Wenn man beim Logo500 die Haube abnimmt, schreit das Chassis förmlich nach einem MD500 Rumpf oder ähnlichem.
                        Also wenn ich im Internet was übersehen haben sollte, wäre es nett, wenn hier der entscheidende Hinweis käme.
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          ich habe nun den Hughes 500E Rumpf für meinen Logo 500 mit Beleuchtungssatz. Es sind 5 LEDs dabei die nach anstecken ans Modul blinken oder leuchten können.
                          weiß
                          grün
                          rot
                          rot
                          grün
                          Ich habe rot am Heck , auf dem Dach und unten drunter.... sowie eine weiße vorn. Die Positionslichter in die Kufen?? rot/grün*? welche Seite... puh ist das schwierig. Danke für die Tips...
                          Gruß Finn
                          Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                          • optibit
                            • 18.11.2006
                            • 729
                            • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                            Woher?
                            Torsten
                            • cathunter43
                              • 17.12.2002
                              • 91
                              • MFC-Walldorf e.V.
                              Na das ist ja toll für dich!
                              Gibts dazu auch eine Bezugsquelle und ggf. eine kurze Info von dir, ob der Rumpf problemlos ohne große Nacharbeit oder Anfertigung von Sonderteilen gepasst hat?
                              Wäre echt nett!
