Frage zum Hughes 500 E und D
  • stefan1984
    stefan1984
    Seh ich das richtig, dass das Landegestell vom Hughes 500E höher ist als das vom 500D. Oder wirkt das auf manchen Bilder nur so.
    mfg Stefan
  • BreilerM
    BreilerM
    AW: Frage zum Hughes 500 E und D
    Ist meines wissens nach so.
    Martin
    • Toptic1957
      Toptic1957
      Hallo Stefan!
      Meinst Du die Landegestelle von manntragenden Hughes oder von Hughes Rümpfen für Modellhelis? Wenn für die Modellhelis, dann von welchem Hersteller und welche Größe?
      Macht nämlich einen ziemlichen Unterschied. Jeder Hersteller kocht sozusagen sein eigenes Süppchen.
      Zu Martin: woher hast Du diese Informationen? Würde mich interessieren!
      Bernd.
      • stefan1984
        stefan1984
        Hallo Bernd
        meine die von modellhelikoptern, die sehen nämlich wirklich bei jedem hersteller unterschiedlich aus. speziell intressieren würde mich der unterschied bei den funkey-rümpfen. wenn du da infos hast wäre super.
        mfg stefan
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ich denke, das ist Sache der Ausstattung bzw. des Verwendungszwecks. Auch die 1:1 Helis haben unterschiedlich hohe Landegestelle.
          Schau mal auf www.airliners.net da kannst du die ganze Palette ansehen.
          Kurt
          • BreilerM
            BreilerM
            Habe mal als bub die Zeitschrieft Aero gesammelt da hab ich Bilder gefunden.(mein Sohn liest sie jetzt gerade)
            Ich schau gerne Magnum
            Martin
            PS Frage bezog sich schon auf Manntragend oder*?
            • stefan1984
              stefan1984
              Hallo Martin
              habs jetzt auch gelesen, dass beim manntragenden der Abstand zum Boden höher ist. Es ist aber schon verwunderlich wie unterschiedlich die Modelle bei manchen Herstellern nachgebaut werden.
              mfg stefan
              • m1508s
                • 08.02.2006
                • 533
                • Zweibrücken / Pfalz
                es gibt, wie schon geschrieben, bei den "Echten" unterschiedlich hohe Landegestelle.
                Ich unterteile sie hier mal in drei Gruppen:
                -nieder, da ist der Rumpf wirklich sehr dicht über dem Boden.
                -mittel, das ist die Landegestellhöhe, die auch Funkey bei ihren Rümpfen anbietet.
                -das hohe Alpin-Landestestell: Das ist eigentlich das typische Hughes Landgestell.
                Die Länge der Landegestelle hat nichts mit den unterschiedlichen Hughes / MD Typen zu tun.
                Ich habe eine Funkey 500D mit orginalem Funkey Landegestell und eine 500E mit Eigenbau Gfk / CFK Landegestellbeine in der "Alpin" Ausführung.
                Guckst du da!
                Ich habe das Landegestell nochmals abgeändert und Leitungen in den Landegestellbeine und Kuven verlegt, um auch die hughestypischen Antikollisionslichter in die Kuven bauen zu können ohne daß man störende Leitungen sieht.
                Ich denke, daß das Modell in ca. 2 Wochen fertig lackiert und montiert ist.
                ***freu***
                GruÃ? Martin
                Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Hi Martin!
                  Du baust 2 Scales gleichzeitig?
                  Kurt
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    Hallo Kurt,
                    man braucht ab und zu etwas Abwechslung.
                    Ne im Ernst. Die Hughes ist eigentlich schon länger lackierfertig. Schon lange bevor ich mir die BO angeschafft habe. Ich habe nur noch vor ein paar Tagen das Landegestell abgeändert, damit ich die Beleuchtung stilecht in Kuven einbauen kann. Die unsichtbart Leitungsverlegung war halt etwas kniffelig zu lösen. Da musste ich schon einige Zeit überlegen. Aber es hat dann doch geklappt.
                    Wenn sie von meinem Lackierer kommt muss ja nur noch die Rappimechanik und die Kuvenbeleuchtung eingebaut werden. Also ca. 1 - 1,5 Stunden Arbeit.
                    Der Baufortschritt an der BO geht auch immer weiter.
                    GruÃ? Martin
                    • stefan1984
                      stefan1984
                      hallo kurt
                      danke für die ausführliche antwort.
                      was seh ich da, du kommst aus zweibrücken?? das is ja ganz bei mir in der nähe (st. wendel).
                      mfg stefan
