Raptor 50 - Bell 205 ?
  • zeo
    zeo
    lässt sich ein Riemenantrieb von einem Rapi ohne riesen Aufwand und Kosten so umbauen, dass ich einen Bell 205 Rumpf drum bauen kann ? Wie soll das dann mit dem 40° Winkel funken *
    GRuß Daniel
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    AW: Raptor 50 - Bell 205 ?
    Hallo Daniel,
    ja, normalerweise kann man ihn umbauen.
    Ich habe zwar kein Raptor, hab das aber an meinem Quick 46 probiert.
    Habs aber dann gelassen, da ich meinen "Wunsch-Scale-Heli" dann mit kompletter Mechanik bekommen habe.
    Du benötigst halt einen längeren Heckriemen, eine weitere Umlenkrolle und eine Riemenrad. Das dürften dann so um die 50 € sein (jedenfalls bei mir). Des weiteren brauchst du noch Material für die Seitenteile, also z.B. GFK oder CFK. Das ist allerdings nicht ganz so billig...
    Mein Prototyp war damals aus Plexiglas, nur mal um zu sehen ob das überhaupt so funktionieren kann. Ich habe die komplette Heckrotoreinheit dann abmontiert, und auf die Seitenteile geschraubt.
    Die Seitenteile haben natürlich einen Winkel von 40 oder 45°.
    Da wo der Rote Punkt ist, sitzt dann normal das zweite Riemenrad. Darüber dann die Umlenkrolle, damit der Riemen gespannt bleibt.
    Aber Bilder sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte...
    Grüsse
    Lukas
