Scale Rumpf für Acrobat SE ??
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    so langsam möchte ich mal eine Heli in einen Rumpf Packen. Dabei dachte ich an meinen Acrobat SE. Gibt es dafür überhaupt geeignete Rümpfe? Am Liebsten wäre mir eine Hughes 500.
    Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
    Uli
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: Scale Rumpf für Acrobat SE ??
    Acrobat = Eco/Heaven-Größe
    Die beste Hughes von den Proportionen her gibt es bei Gensmantel.
    In eBay tauchen ab und zu noch ein paar Hughes 500 auf, die aber nicht so schön sind (meiner Meinung nach).
    Gensmantel hat auch noch mehrer andere Rümpfe
    Sehr schöne Bell 222 und Airwolf gibt es bei http://www.hf-modelltechnik.de/
    Gruß Holger
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      Hallo Holger,
      erst mal danke für den Tipp. Die Hughes 500 von Gensmantel sieht Klasse aus.
      Muss man da viel an der Mechanik oder am Rumpf anderen damit es passt, oder ist das recht easy zu machen?
      Uli
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Hallo Uli,
        das ist eine gute Frage. Da die Mechaniken vom Acrobat, Eco oder Heaven recht ähnlich von den Abmessungen sind sollte es nicht so viel Arbeit sein.
        Da beim Acrobat das Heckservo bereits im Chassis ist (und nicht am Heckrohr), sollte das ohne Probleme gehen.
        Gruß Holger
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          OK ich glaube ich werde mir dann mal so einen Rumpf besorgen und es versuchen. Mal schauen ob es klappt.
          Uli
          • dreiburgenland_heli
            dreiburgenland_heli
            Hallo Uli,
            habe den gleichen Gedanken gehabt wie Du
            Meinen Acrobat SE habe ich in einen Rumpf von HF-Modellbautechnik "Bell 222" gebaut.
            Erstflug bereits erfolgreich hinter mir.
            Jetzt ist gerade bei Hermann zum Lackieren
            Sobald ich den Rumpf fertig lackiert zurückbekommen habe, stelle ich mal 1-2 Bilder rein.
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              das wäre Super.
              hast du auch Fotos vom Bau bzw von den aänderungen die du vornehmen musstest?
              Uli
                dreiburgenland_heli
                Hallo Uli,
                die Hecklänge passt genau in den Rumpf.
                Hinten wird das Heck mit einer Aluschelle (gibts von Wachsmuth) an den Rumpf/Seitenflosse geschraubt.
                Schwerpunkt mit 5s3P Konions passt genau.
                Ich habe die Mechanik auf 4 Gewindestangen gestellt.
                Genaueres siehst Du dann auf den Bildern.
                Armin
                • M_a_v_e_r_i_c_k
                  Account auf Wunsch deaktiviert
                  • 10.01.2004
                  • 1052
                  • Christoph
                  Guck da mal:
                  • morpheus
                    • 23.06.2003
                    • 721
                    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                    @Uli, du hörst mir irgendwie nicht zu....
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      Das verstehe ich jetzt nicht ganz Andreas.
                      Bitte mal per PN erklären.
                      Uli
                      • morpheus
                        • 23.06.2003
                        • 721
                        ....hast es glaube ich grade falsch aufgefasst - war doch spaß :-) >>>
                        nee, wir hatten uns doch samstag wegen rümpfen für den se unterhalten, da hatte ich dir doch einige hertseller genannt. aber du hast danach bestimmt zuviel,...wie hieß das lecker zeug gleich nochmal,...lumumba? getrunken und damit die festplatte formatiert
                        Grüße,
                        andreas
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          upps davon weiß ich gar nichts mehr. Das mit dem Lumumba kann natürlich sein.
                          War ja auch kalt draußen, und da ist dann so ein Lumumba mit ordentlich Rum was feines.
                          Uli
                          • joe1313
                            joe1313
                            haben einen ECO 8 (gleiche Größe) in einen Rumpf von HF-Modellbautechnik "Bell 222" gebaut.
                            Bin sehr zu frieden .
                            Joe
                            • ecoflight
                              • 25.10.2004
                              • 146
                              • Reiner
                              der Rumpf, von e-heliscale ist klasse, aber hab mal nachgefragt, 700,- waren mir zuviel.
                              Habe einen Rumpf von WS (aus der Bucht), der ist Qualitätsmässig schrott, meiner Meinung nach.
                              Des Weiteren hab ich bei diesem Rumpf das Problem, das die Paddelstange in die Domanformung hinter der Hauptrotorwelle einschlagen konnte, musste die Mechanik recht hoch einbauen, wodurch die Gestänge dem Rumpf im Dombereich gefährlich nahe kamen.
                              Diese Aussage git für den WS-Rumpf !!, den von Gensmantel kenne ich nicht.
                              MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
