graupner scalar vs. vario silence oder andere???
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo
    ich bin auf der suche nach einer elektromechanik für einen tiger von vario.
    mir würde die scalar von graupner sehr gut gefallen (vor allem vom preis her)
    oder aber auch die silence von vario (mit umbau auf riemen).
    ich möchte hald folgendes realisieren:
    sollte mit 12 S geflogen werden.
    hauptrotorwelle bzw. die lager sollten auf 12mm besser noch 14mm durchmesser
    ausgebaut werden, da ich eine hohlwelle verwenden möchte wegen des periskops.
    4-blatt kopf kommt auch noch drauf
    was wäre denn hier die erste wahl für eine günstige mechanik*
    ich sollte mich langsam entscheiden, da ich sonst mit meinem rumpf nicht weiter machen kann.
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: graupner scalar vs. vario silence oder andere???
    Also eine Hohlwelle läßt sich bei der Silence nicht realisieren, das ist das "Heim-Getriebe" mit dem 6mm Zapfen am unteren Wellenende.
    Bei der Skalar (ähnl. meiner alten Uni 60) ist der Wellenstummel unten frei, da könnte man eine hohle Welle haben und von unten die Ophelia in Position halten bzw. mittels Servo auch verstellen.
    Wieso 12/14mm Hauptwelle? - Braucht kein Mensch. 10mm reichen, auch hohlgebohrt.
    • hermslein
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      ich dachte hald dass es auch stabil bleibt. ich müsste ja mindestens d 4mm bohren, eher mehr.
      und mit geschätzten 10kg abfluggewicht sollte auch bei scalemässigen kunsflug nichts passieren.
      genau so wär es geplant
      hermann
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Im Frühjahr kommt bei Vario ne neue E-Mechanik mit durchgehender 10-mm-Welle. Die muss auch nicht gehärtet sein - also kannste recht easy ne hohlgebohrte einbauen.
        Markus
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Folgendes ... ein Rohr ist generell auf Biegebeanspruchung stabiler als ein Stab. Ich hätte da ehrlich gesagt keine Bedenken, es gab früher schon Helis (Logo 30) mit teilw. hohlgebohrter Welle und ca. 5 kg Abfluggewicht. - Meine 222 hat 5,3 und eine teils-Hohlwelle (Silence).
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Interessantes Projekt. Die nächste Frage währe jetzt: Wie den Stab in der Rotorwelle lagern? Minilager oben und unten einbauen? Gar nichts machen? Reibung? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
            GruÃ?, Andreas
            Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
            • hermslein
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              ich dachte mir eine teflonbuchse zu drehen.
              aussendurchmesser ca. 4 bis 6 mm und innen ~2,1mm.
              dann einen 2mm stahldraht durch.
              so wär es jetzt mal geplant...
              hermann
              • calimero_heli
                • 07.11.2005
                Zitat von Markus Fiehn
                Hi!
                gibt es darüber schon nähere Informationen? Wäre ja mal interessant zu erfahren. :
                Andy
                • Der Tommy
                  • 28.07.2007
                  • 20
                  Hallo!
                  ich würde zur Lagerung ein Kugellager verwenden, befestigt wie bei den Koax Helis.
                  Dann Ein Rohr durch die hohle Hauptrotorwelle und dadurch dann ein Stahldraht für die vertikale Bewegung
                  Der Tommy
