Welcher 4-Blatt-Kopf ist das ?
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    anbei ein Bild eines 4-Blatt-Kopfes. Kann mir jemand sagen, von welchem Hersteller dieser Kopf ist und welche Blätter man damit fliegen kann?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Axel
    GruÃ? Axel
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Welcher 4-Blatt-Kopf ist das ?
    Sieht wie ein alter Heim-Kopf aus ...
    Ist vermutlich ungedämpft und somit absolut bestens für leichte, harte, neutral laufende Blätter mit V-Stabi geeignet!
    • saxa
      • 24.07.2005
      • 658
      • Axel
      Hallo Rainer,
      danke für Deine Antwort. Könnte ich den Kopf auf einer Silence-Mechanik in einer Agusta 109 von Graupner mit Helicommand Rigid fliegen? Wenn möglich, gib mir doch mal eine Blatt Empfehlung.
      Axel
      GruÃ? Axel
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        Der Kopf ist doch Grade in der Bucht ,oder irre ich mich da
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Jupp, kannste montieren ...
          Ich würde allerdings VStabi dem HC vorziehen. Schon alleine wegen des Supports.
          Blätter ... Kohle, steif, neutral laufend, hmmm ... ev. 2 Satz der Blätter die grad hier zum Testen vor mir liegen ... NHP's Razor Pro sinds wohl.
          • saxa
            • 24.07.2005
            • 658
            • Axel
            Welche Rotorblattlänge sollte es denn sein? 500mm oder 550mm oder länger?
            Axel
            GruÃ? Axel
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Was für nen Rotorkreis willste denn?
              Welchen Abstand hat der Kopf von Mitte Welle zu Mitte Blatthalterschraube?
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                Hallo Zusammen,
                das ist der "alte" Heim 4-Blatt-Kopf. Er wurde von Heim, Graupner und (glaub ich zumindest) von Vario verkauft.
                Er entspricht in etwa dem heutigen VARIO-Kopf (der mit den zwei Blattschrauben).
                Die Blatthalter stammen vom Uni40 und waren/sind auch für eine 60er Mechanik kein Problem, wenn die dazugehörigen Blätter verwendet werden. Die Blattlagerwellen sind in das Kunststoffzentralstück eingespritzt.
                Die "Dämpfung" erfolgt über die Verwindung des Zentralstücks und der Blätter.
                Ich wäre aber vorsichtig "normale" Blätter dranzuschrauben, da der Kopf für die schmalen Mehrblatt-Blätter ausgelegt war. Im ßbrigen ist die Lagerung in den Blatthaltern nicht unbedingt für schwere Blätter geeignet. ...kommt natürlich immer auf die geflogene Drehzahl an....
                Gruß Klaus.
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hallo Rainer,
                  bekommst du Eigentlich Geld für die V-Stabi Werbung
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Nö, bin nur vom Produkt überzeugt.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Ok dann ist das ja gut. Dachte schon du hättest einen PR-Vertrag. Soll ja vorkommen, sogar beim ZDF
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Deswegen die NHP's, die sind etwas schmaler und recht leicht.
                        Wo muß ich mich bewerben?
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Hallo Rainer,
                          da wende dich mal vertrauensvoll an Frau Andrea Kiewel die kann dich da beraten
                          Und Rainer sei nicht böse, meinte das natürlich im Spaß. Ist mir nur so eingefallen, da ich öffters von dir lese wenn du so beiläufig immer das V-Stabi erwähnt hast.
                          Frau Kiewel hatte immer so beiläufig Weight-Watchers ins Gespräch gebracht, so im nachhinein weiß man jetzt auch wieso
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Hey Klaus, ich habs schon als Spaß aufgefaßt ... das mußte ja irgendwann kommen.
                            VStabi fliegen ist für mich wie eine Religion!
