Heckrotor Steuerservo direkt am Rotor
  • AndiG
    • 22.06.2002
    • 148
    • Whangarei, Neuseeland
    ich überlege gerade den Heckrotor Steuerservo direkt am Heckrotor zu befestigen (naja nicht direkt, aber nahe dran). Ziel ist es die Umlenkung zu sparen und einen möglicht kurzen Steuerweg zu haben.
    Als Nachteil hab ich hier halt ein langes Servokabel.
    Hat hier einer schon Erfahrungen gemach?
    GruÃ?
    Andi
    lieber gequirlte Luft als gar kein Aufwind
  • Michael GrieÃ?er
    Michael GrieÃ?er
    Hallo Andi,
    in meiner BELL UH 1B ist das Heckservo hinten montiert.
    Das lange Servokabel macht kein Problem. Ich habe es mit einem Ferritring entstört.
    Ich würde es aber trotzdem nicht mehr machen, weil ich Probleme mit dem Schwerpunkt hatte. Das Servobrett und das Servo haben zwar nicht viel Gewicht, aber der lange Hebelarm wirkt sich schon aus.
    Du mußt also wärend der Bauphase schon den Schwerpunkt im Auge behalten.
    M.f.G.
    Michael
    [a href=\"mailto:michael.griesser@aon.at\"]email[/a]
    [a href=\"http://members.aon.at/scaleheli\" target=\"_blank\"]scaleheli[/a]
    • Heliwuif
      Heliwuif
      He Andy
      Nimm auf jeden fall ein Drillkabel fürs Heck!!
      Mfg Wuif
      • AndiG
        • 22.06.2002
        • 148
        Danke für eure Tips.
        Wie sind den die erfahrungen, wegen der Umlenkhebel, ist da kein zu grosses spiel. Man versuch alles um das heck stabiel zu halten, kreisel mit heading lock, ultra schnelle und hochauflösende servos ... und dann einen mechanischen umlekhebel dazwischen.
        Habt ihr gabelköfe oder kugelköpfe als Verbindung?
        Fragen über Fragen ?(
        GruÃ?
        Andi
        • Heliwuif
          Heliwuif
          Ich würde es direk machen!! Ohne umlenkhebel!! Habe gerade am Wochenende mit dem Heli eines freundes rotieren müsse, weil der Hebel trotz Schraubensicherung nicht halten wollte!! Was ich damit sagen will, ist, dass ein umlenkhebel nur wida eine Störungsquelle ist!! Außerdem geht das Heck mit umlenkhebel nicht so leicht als direkt!! Und mehr Spiel bekommt man auch in der Anlenkung!!
          Mfg Wuif 8)
          • Heliwuif
            Heliwuif
            Mfg Wuif 8)
            • AndiG
              • 22.06.2002
              • 148
              @ wuif
              Danke für die Antwort.
              Mit direkter Anlenkung meinst Du Servo im Heck oder Bodenzug?
              GruÃ?
              Andi
