ECUREUIL von Thunder Tiger: Elektrisch betreiben
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    nachdem ich nun ca. 2 Jahre mit Besenstiel fliege, tät ich schon gern mal einen Heli mit Rumpf bauen.
    Richtig gut gefallen würde mir die ECUREUIL von Thunder Tiger, siehe auch:
    Will aber elektrisch fliegen mit möglichst langer Flugzeit.
    Also soll in den Rumpf viel Akku passen.
    Will damit nur schön rumfliegen !
    Welcher E-Heli passt da geschickt rein ?
    Wer hat schon sowas realisiert - tät nämlich ungern das Rad zweimal erfinden ...
    Gruss Günter
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    Re: ECUREUIL von Thunder Tiger: Elektrisch betreiben
    Wie wäre es mit einem T-Rex600 und 10S?!
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • Mirco
      Mirco
      Moin
      Ja genau REX 600. Obwohl 6S auch reichen würde und somit auch günstiger wäre.
      Den REX müsstest Du dann erst auf 10S umbauen.
      Ich baue zur Zeit auch einen REX 600 mit Bell 222 Kleid auf. Erstflug des 600er verlief vor 3 Tagen sehr unspektakulär.
      Werde nun noch 1-2 Akkuladungen als Trainer verfliegen und dann den REX der 222 anpassen.
      Mirco
      • Balu1957
        Balu1957
        Hallo Günther!
        Wie schon meine Vorschreiber angemerkt haben, ist der T-Rex 600 eine gute Wahl. Habe selbst einen gerade fertiggebaut und die ersten drei Akkuladungen verflogen. Absolut unproblematisches Flugverhalten bei "humanenen" Einstellungen von Nick, Roll und Pitch. Als Akku verwende ich einen Lipolice 6S, 5000 mAh. Der Rex wird in nächster Zeit in eine Hughes 500E von Funkey verpackt. Der Heli wird dann allerdings etwa 1100 bis 1200 g schwerer. Jedoch für das Scalefliegen reicht der 6S allemal. Das Mehrgewicht ist nicht wirklich ein Problem. Habe dies bereits durch ein Zusatzgewicht (alte NiCa Akkus an dén Kufen befestigt) ausprobiert. Die Flugzeit wird je nach Flugstil allerdings doch deutlich kürzer sein gegenüber ohne einer Rumpfzelle und bei etwa 8 bis 10 min. betragen. Habe im Scaleflug (nicht "volles Rohr") ohne das beschriebene Zusatzgewicht etwa 14 min. erreicht.
        Was verstehst du unter langen Flugzeiten ?
        Grüße Bernd
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Ich nehme in letzter Zeit immer gerne die Logo 10 Mechanik und verlängere diese wie es benötigt wird. Aktuell habe ich die Logo 10 Mechanik in der Funkey Hughes 500.
          Der Vorteil ist, dass sie sehr leicht ist und einen Rotorkopf mit oben liegender Paddelstange hat. Das ist im Rumpf von Vorteil, da man da weniger Probleme hat, dass die Paddelstange dem Rumpf nicht in die Quere kommt. Auch laufen mit diesem Kopf die Blätter näher am Rumpf, was der Optik zu gute kommt (sieht scalemäßiger aus).
          Gruß Holger
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 297
            • jörn
            • MSC Soltau
            Hallo Holger,
            kannst du mal ein Foto von deinem Logo mit Rumpf einstellen.
            Habe nänlich auch einen Logo, der zur Zeit etwas über ist.
            Wäre eine prima Bastelarbeit für den Winter.
            Gruss Jörn
            no pitch no fun
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Hi Jörn,
              ist zwar in diesem Thread etwas Off Topic aber hier die Bilder.
              Gruß Holger
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Gruß Holger
                • docjoga
                  • 01.04.2007
                  • 297
                  • jörn
                  • MSC Soltau
                  Hallo Holger,
                  vielen Dank für die Foto´s.
                  Sieht echt gut aus.
                  Werde meinen Logo 10 auch in einen Funkey Rumpf einbauen.
                  Gruss jörn
                  no pitch no fun
