Heckservo für Baumann EC145
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
    ich liege so in den letzten Zügen vor dem Erstflug meiner Baumann EC145 / PHT3.
    Mich nervt allerdings das Heckservo S9254 mit GY401. Es "knurrt" im Stillstand wie blöde - na gut, es regelt halt und wenn die Turbine läuft wird man es nicht hören, aber es nervt mich trotzdem wenn der Heli mit eingeschalteter RC-Anlage auf der Werkbank steht
    Auch im Analog-Mode knurrt das Ding.
    Könnt ihr mir ein gutes analoges Heckservo (gerne Futaba) empfehlen?
    Danke & Gruß
    Schorsch
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Re: Heckservo für Baumann EC145
    Hallo Schorch,
    was mich an dem S-9254 eher stören würde, wäre die etwas magere Stellkraft von 34 Ncm des Servos.
    Meiner Meinung nach für einen Scaleheli der ja sicher 16-17kg wiegt etwas zu schwach.
    Ich würde Dir zu einem Futaba S-9206 (Analogservo) raten.(95 Ncm)
    Funkioniert in Verbindung mit dem GY-401 super!
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Logo11
      Logo11
      Hallo Schorsch,
      ich habe das Graupner 4451(High-Speed) verbaut, und das funktioniert super
      mit dem 401er.
      Stellzeit:0,10s/40°
      Stellmoment:55Ncm (5500 cmg)
      Best.Nr: 3873
      mfg, Ernst
      • ZRC
        ZRC
        Hallo Schorsch
        ...oder dann das 9550 hinten rein, stösst 6 kg und ist schnell genug für einen Scale-Heli...ich versuch mal ein Pic anzuhängen, vielleicht gelingt es mir sogar...
        Gruss, André
        • hassel
          hassel
          ich empfehle schon seit langem das ThunderTiger DS1213 ! ! ! (Scheint sich außer mir aber keiner ranzutrauen. :/ ) Fliegerisch ist es in Verbindung mit dem 401 eine Wucht! Exakt, leise, schnell, kräftig, spielfreies Vollmetallgetriebe, niedriger Stromverbrauch (im DS-Mode des 401) und nicht zu teuer. Ich fliege es jetzt seit Anfang 2006.
          Grafiken sind von hier: http://www.thundertiger-europe.com/servos.html (dort auch die Option "vergrößern)
          Gruß, Jörg
          • Schorsch
            • 17.01.2003
            • 230
            • Jürgen
            danke für eure Tipps. Da ich auf der TS 4 x S9206 verbaut habe überlege ich ob ich dieses auch als Heckservo einsetzen soll.
            Alternativ könnte ich mir noch ein S9405 vorstellen - es hat zwar nur 72Ncm ist aber mit 0,08 sec/45° etwas schneller wie ein S9206.
            Schorsch
            P.S.: Betreibt ihr eure 9206 auch mit höherer Spannung? Ich habe eben festgestellt, dass diese nur mit 4,8 Volt angegeben sind. Meine Spannungsstabilisierung ist z. Zt. auf 5,5 Volt eingestellt - ich denke dass sollte trotzdem funktionieren.
            • Ovid
              Ovid
              Wenn nicht, dann schleif doch noch ne Diode ein! Aber mit 5,5v sollteste eigentlich keine Probs bekommen!
              Mfg
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Hm, bei dem Wert mit dem du da fleigst würde ich ein Jr 8717 einbauen. Läuft mit bis zu 8 volt und hat Kraft ohne Ende.
                Bei 6Volt 0,07 und über 10kg. Habe mir eins für meinen NT geholt, auch als Heckservo.
                mfg Janis
