Heckanlenkung bei der Hughes 500 E von funkey
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Hab jetzt meine Huges 500E von funkey fast fertig.Die TRex 600 Mechanik passt sehr schön rein.Als einziges Problem ist noch die Anlenkung des Heckrotors zu lösen.Das Gestänge ist normal zweimal durch Führungen gelagert.So passt das aber nicht in das Heck des Rumpfes.Wie habt Ihr denn dieses relativ lange Gestänge gelagert?Es muß ja doch ziemlich nahe am Heckausleger entlang geführt werden.Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar
    Gruß, Robert
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: Heckanlenkung bei der Hughes 500 E von funkey
    Wie wäre es mit einem simplen Stahldraht geführt in einem Bowdenzugröhren. Das Bowdenzugröhrem kann direkt an das Heckrohr angebracht werden. Für ein Scalemodell vollkommen außreichend selbst wenn das ganze etwas im Bogen verläuft.
    Gruß Holger
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Hallo Holger!Hört sich gut an.Danke für den Tipp!
      Gruß, Robert
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Hallo Holger!Hab das mal mit dem Bowdenzugrohr und dem Stahldraht ausprobiert.Hat super geklappt!Das Bowdenzugrohr hab ich einfach mit nem Kabelbinder am Heckrohr fixiert.Hält bombenfest.Danke nochmal für den super Tipp!
        Gruß, Robert
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Kein Problem.
          Werde ich in meiner Hughes auch so machen. Hoffe, dass die Lieferung der fertig lackierten Breitling Hughes bald eintrifft.
          Gruß Holger
          • goodoldhamburg
            goodoldhamburg
            @ Holger:
            Wenn Sie dann angekommen ist, gib mal bitte Bescheid, ob die obere Leuchtenatrappe mit der ßffnung zum Rumpfinneren auch mit Klebstoff verstopft ist.
            Ich frage mich noch, wie den das herausbekommen soll, ohne Leuchte/Rumpf zu beschädigen
            Hat jemand schon einmal Leuchtmittel in die vorhandenen ACL´s eingebaut? Wenn ja, welche/von wem.
            Danke.
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Hallo Björn,
              wenn die Leuchte ganz mit Kleber vollgelaufen ist,dann hilft nur noch vorsichtiges ausbohren.Hab heute von Optotronix das Beleuchtungsset PRO geschickt bekommen
              Damit möchte ich oberes und unteres Beacon sowie Landescheinwerfer betreiben.Ebenfalls werde ich die seitlichen Positionslichter (rot und grün) "nonscale" irgendwo am Rumpf einbauen.Scale ist sowieso nicht angesagt,da der Heckrotor auf der falschen Seite läuft und das hintere Positionslicht nur mit viel Aufwand realisiert werden kann.Sobald ich alles eingebaut hab,schreib ich hier über meine Erfahrungen.
              Gruß, Robert
              • pitcher
                pitcher
                Das lässt sich ohne viel Arbeit ändern:
                Die Positionsleuchten sind nicht bei allen Hughes in den Kufen:
                • hartlrobin
                  hartlrobin
                  Danke für das Foto!Das erleichtert die Sache natürlich ungemein
                  Gruß, Robert
