Wärmebildkamera und IR-Scheinwerfer wo gibts sowas?
  • HeliEcke
    HeliEcke
    Hallo an alle,
    ich hab mal wieder ne Frage. Ich wollt mir eine Wärmebildkamera und einen IR-Scheinwerfer für meinen Heli bauen, bin aber kläglich gescheitert. Jetzt wollt ich wissen wo ich mir solche Details für meinen Heli kaufen kann, oder kann mir jemand einen Rat geben, wie der Bau von solchen Details am besten funktioniert. Denn ich hätte es lieber in eigen Arbeit getan, aber es hilft ja nix.
    Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar.
    Mfg
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Wärmebildkamera und IR-Scheinwerfer wo gibts sowas?
    "billiges" Zeug gibs beim CONRAD
    oder sonst bei den ßberwachungsspezies
    • FWT
      FWT
      Also ich glaube kaum das Du für einen Modellheli eine funktionstüchtige Wärmebildkamera selber bauen kannst, immerhin wird diese auf über -180°Celsius abgekühlt. Eine Bif-Brille ist auch nicht gerade kostengünstig, aber wie schon erwähnt führt das große C sowas in der Art zur ßberwachung.
      • HeliEcke
        HeliEcke
        Danke an euch beide!
        Sie sollen ja nicht unbedingt funktionieren (Zeitaufwand viel zu hoch), sie sollen ja lediglich als besonders Details am Rumpf zusehen sein.
        • id
          id
          Moin moin,
          wenn ich Dich richtig verstehe, geht es Dir gar nicht um eine Wärmebildaufnahme, sondern um eine Nachtaufnahme mit IR-"Scheinwerfer", richtig? Warum also nicht eine Kamera kaufen, die integrierte LED-Leuchten hat, damit ist das problemlos möglich. Ich hätte da sogar mehrere drahtlose Videokameras zu liegen, die ich verkaufen könnte, alles inklusive Empfängermodul.
          ;-) Norfried
          • Torsten Dettmers
            • 20.09.2005
            • 32
            • Stürzelberger MC(bei Düsseldorf) und Wildflieger in Hilden
            eine Wärmebildkamera bin ich auch gerade dabei zu bauen. Sie wird richtig Scale,da ich alle Maße vom Original
            genommen habe. Es wird aber noch einige Zeit dauern bis sie fertig ist,denn jetzt habe ich mir das Cockpit vorgenommen zu bauen.
            Ich werde sie aber ( wenn es mehrere Interessenten gibt ) auf Wunsch in Kleinserie herstellen.
            Ich denke aber das du nicht so lange warten willst. Dann mache es wie ich und forme eine Weihnachtskugel zu ca. 2/3 mit Silikon ab danach das andere 1/3 .Gieße dann beide Hälften mit Gips aus und modelliere die endgültige Formgestaltung mit Wachs. Danach wieder abformen und laminieren.Ich weiß ja nicht wie handwerklich geschickt
            du bist, aber ich hoffe dir einen Weg gezeigt zu haben . Bilder gibt es auf dem Link.
            Viel Spaß
            Torsten
            Grü�e Torsten
            Gäbe es keine Hubschrauber, - ich würde sie erfinden !!!!
            • HeliEcke
              HeliEcke
              Danke Torsten,
              dass mit der Weihnachtskugel ist ne super Idee, das werde heute gleich mal ausprobieren, zumindest damit anfangen.
              Mfg
              • c1-olli
                c1-olli
                wenn Du was in dieser Richtung suchst, google mal nach FLIR (Front Looking InfraRed).
                Diese Zeiten sind vorbei. Die guten UV/IR Systeme haben wir früher mit flüssigem Stickstoff gekühlt, heute geht das auch ohne. Dieses System ist aber für andere Zwecke als das FLIR.
