Funkey Hughes 500E ist rohbaufertig
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Hallo Leute,
    meine Funkey Hughes 500E für den Raptor 50 Titan ist rohbaufertig.
    Die Kenner / Besitzer von diesem Modell werden sicherlich die verlängerten Landegestellbeine erkennnen.
    Habe ich in Ebay gefunden und konnte einfach nicht wiederstehen.
    Sie sind ca. 2,5 cm länger als die Orginalbeine, aus GFK gefertigt und haben im Inneren noch ein CFK-Rohr zur Versteifung.
    Durch die längeren sieht sie erwachsener aus, halt wie eine echte Hughes.
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Re: Funkey Hughes 500E ist rohbaufertig
    Sieht gut aus!Hab Zuhause die Hughes 500E mit Beitling-Design für meinen 600er TRex und bin schon sehr gepannt wie das alles zusammen passt.Der 600er hat ja die Paddelwippe untenliegend.Hast Du irgendwelche Lichter eingebaut?
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      ich wollte zuerst 'ne Beleuchtung einbauen, habe es aber dann doch nicht gemacht.
      Weil wenn ich es mache dann richtig, d.h. incl. ACL oben im T-Leitwerk und grüne und rote Leuchten in den Kufen.
      Dafür war mir der Aufwand für ein 50er Modell zu hoch.
      Man müsste das Leitwerk und die schönen Landegestellbeine auffräsen um die Leitungen zu verstecken, alles nochmal zulaminieren, spachteln, schleifen,...................
      Ne, das will ich mir bei dem Modell nicht antun.
      Aber beim nächsten.
      GruÃ? Martin
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Kann ich verstehen.Na ja,ich muß mal sehen,wie sich das bei meiner Hughes so angeht.Der Rumpf ist jedenfalls in Punkto Verarbeitung und Lackierung echte Spitzenklasse.
        • goodoldhamburg
          goodoldhamburg
          welchen Tankanschluß hast Du denn verwendet?
          Paßt der genau in den schon am Rumpf angedeuteten?
          Kostenpunkt?
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Hallo Robert,
            von welchem Hersteller ist der Rumpf?
            Hast Du einen Link?
            Oder evtl. Bilder?
            Gruß Edgar
            GruÃ? Edgar
            • goodoldhamburg
              goodoldhamburg
              @ Edgar:
              http://www.centuryheli.com/products/...?currentid=403
              Björn
              • m1508s
                • 08.02.2006
                • 533
                Tach,
                Kostenpunkt?
                Vario.
                2-3mm größer als der angedeutete, 24mm Aussendurchmesser.
                30 Euro.
                GruÃ? Martin
                • goodoldhamburg
                  goodoldhamburg
                  Vielen Dank für die Info.
                  Das hält sich ja im Rahmen.
                  Habe gerade eine lackierte Hughes 500E erstanden - wird mein erstes Semi-Scale Projekt.
                  Momentan bin ich noch am Sammeln was ich rein haben möchte, was nicht, wie sieht das Original überhaupt aus ...
                  Auf alle Fälle soll er nen Tankdeckel bekommen und eine schaltbare Beleuchtung.
                  Wollte zuerst meine "alte" Caliber5-Mechanik einbauen.
                  Davon habe ich aber aus diversen Gründen Abstand von genommen - Never change a running System
                  Mir schwebt eine Raptor Titan Mechanik derzeit vor, die noch zu beschaffen wäre.
                  Habe Teile Deiner Beiträge bereits gelesen.
                  Hast Du die Scheiben außschließlich geschraubt oder auch geklebt?
                  Größe der Schrauben?
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    die Scheiben habe ich nur geschraubt.
                    Und zwar mit diesen Schrauben. Funktioniert super.
                    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...zhmmh_area_kz=
                    Zur Mechanik kann ich nur sagen, daß eine Raptor 50-Mechanik mit dem Baukasten TT50 Motor mehr als ausreichen ist. Habe ich in meiner Hughes 500D eingebaut und sie fliegt top.
                    Die neue 500E bekommt technisch die gleiche Ausstattung. 50er Rappi, TT50 Motor, GY401 und GV 1 Drehzahlregler.
                    GruÃ? Martin
                    • goodoldhamburg
                      goodoldhamburg
                      Das hört sich gut an...
                      Werd ich wohl auch so machen.
                      Allerdings will ich erstmal die Mechanik ohne Rumpf fliegen, um diese erstmal kennenzulernen und die Schwächen.
                      War beim Caliber Gold wert.
                      Leider funtioniert Dein Link nicht.
                      Nenn mir mal bitte die Art.Nr. - dann seh ich selber mal nach.
                      • m1508s
                        • 08.02.2006
                        • 533
                        Also bei mir funktioniert der Link.
                        Art-Nr 220353
                        Blechschraube 1,2x4,5
                        GruÃ? Martin
                        • m1508s
                          • 08.02.2006
                          • 533
                          @goododlhamburg
                          Was isses das*
                          Willste schon wieder verkaufen?
                          GruÃ? Martin
                          • goodoldhamburg
                            goodoldhamburg
                            ... Ich hab drauf gewartet
                            Jein - der angebotene Rumpf dient Hobby-Refinanzierung oder halt als Teileträger...
                            Der Gleiche wird aber aufgebaut.
                            • goodoldhamburg
                              goodoldhamburg
                              @ Martin
                              Welchen ungefähren Maßstab nimmst Du beim Funkey-Rumpf an?
