Hilfe - welche Farbe zur Reparatur von Fertigrumpf?
  • kwerdenker
    kwerdenker
    Mein Rumpf hat kleinere Schäden durch den Crash abbekommen.
    siehe dazu: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=74802.0
    Nun frage ich mich, welche Farben ich beschaffen soll, um diesen zu reparieren.
    Hat jemand einen guten Tipp?
    Wie kann man die möglichst richtigen Farbtöne herausfinden?
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Re: Hilfe - welche Farbe zur Reparatur von Fertigrumpf?
    geh' doch mal in eine wirklich gute Lackiererei.
    Wenn dir jemand weiterhelfen kann, dann die!
    Es gibt ja Farbkarten.
    Ich glaube mal gelesen zu haben, daß es mittlerweile sogar möglich ist Farbtöne zu analysieren, praktisch so 'ne Art einscannen, um dann den Farbton nachzumischen.
    Weiß ich aber nicht 100%ig.
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • kwerdenker
      kwerdenker
      Das sehe ich auch als beste Lösung an.
      Aber dürfte das am Ende nicht mehr kosten als ein neuer Rumpf?
      • kwerdenker
        kwerdenker
        Push
        Keiner sonst ´ne brauchbare Idee*?
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Ich würde zu einem Fachmann gehen (Lackierer...) und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen....
          Michael
          • ulc22
            • 05.09.2002
            • 901
            • marco
            • Ulm u. Umgebung
            Wiso schleifst du nicht einfach den kompletten Rumpf bis zur intakten Zelle und nimmst dann 2 Rottöne die dir gefallen.
            Soviel Farbe ist doch garnicht nötig. Kannst ja event. auch dein eigenes Design einbringen.
            Ob der Rumpf jetzt genau so wird wie vorher ist doch Wurscht- Oder?
            Grüßle Marco
            • kwerdenker
              kwerdenker
              das ist ne Alternative, stimmt.
              Ich habe nur die Sorge, dass ich das vielleicht nicht so gut hinkriegen könnte...
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                Wiso nicht. Das geht mit ganz normalen Spraydosen aus dem Auto Zubehör ohne Probleme.
                Nur dünn und mehrmals auftragen. Zum Versiegeln würde ich aber auf jedenfall 2K Klarlack
                verwenden. Habe ich auf jedenfall so gemacht. Ergebnis finde ich sehr gut.
                Und ich bin auch kein Lackierer oder der gleichen.
                Beispiel:
                Vorher
                • ulc22
                  • 05.09.2002
                  • 901
                  • marco
                  • Ulm u. Umgebung
                  Nacher:
                  • ulc22
                    • 05.09.2002
                    • 901
                    • marco
                    • Ulm u. Umgebung
                    Einen kleinen Baubericht gibt es villeicht später mal.
                    wenn ich Zeit habe.
                    Grüßle Marco
                    • m1508s
                      • 08.02.2006
                      • 533
                      sie ist im Rumpf verlegt
                      Gut, da haben wir schonmal zu 98% die Ursache für deine Störungen.
                      GFK schirmt schon ab.
                      Es gibt so viele Freds über die Antennenverlegung im Rumpfmodell.
                      Am besten ist's halt, wenn die Antenne auf dem kürzesten Weg aus dem Rumpf gelegt wird.
                      Ok, das ist vielleicht nicht immer (oder sagen wir besser NIE) die schönste Lösung, aber mit Sicherheit die Beste und Schicherste Lösung.
                      Falls Du dich zu einem anderen Design für deine Hughes entscheiden solltest schau doch nal da nach:
                      Musst dir ja für den Anfang nicht gleich die komplizierteste Lackierung aussuchen.
                      Den Rumpf ausbessern, spachteln, viel schleifen und dann lackieren.
                      Falls du die Möglichkeit hast mit 2K Lacken zu lackieren, mach das.
                      Für den anderen Fall lackierst du mit Sraydosen und bringst den fertig lackierten Rumpf zum Lackierer, vielleicht auch zu deiner KFZ-Werkstatt, und lässt ihn mit 2K-Klarlack versiegeln.
                      Für den Fall, dass du Beschriftungen brauchst, gehst du zu einem Schildermacher, Webeagentur,......
                      Fertig ist DEIN Unikat. Und du hast es selbst gemacht!
                      Auf alle Fälle wünsche ich dir alles Gute.
                      Die Hughes fliegt bestimmt bald wieder.
                      GruÃ? Martin
                      • himmeltraktor
                        himmeltraktor
                        Hallo !
                        wenn du dich selbst nicht als Lackierer versuchen möchtest versuchs einfach bei einem " Spot-Lackierer "
                        wie " Chips away" oder andere die sich auf Kleinschäden spezialisiert haben . ( Googel das mal )
                        Die können im nu alle Farben nachmischen .
                        Günstige Kleinreparaturen sind deren Hauptgeschäft .
                        Vielleicht hilft es .....
                        Saluti Paolo
                        • kwerdenker
                          kwerdenker
                          danke für eure wertvollen Tipps
                          • kwerdenker
                            kwerdenker
                            Bist du dir da sicher?
                            Meine Recherchen sagen: CFK schirmt ab, nicht jedoch GFK.
                            Habe ich da nun Unrecht?
                            • m1508s
                              • 08.02.2006
                              • 533
                              ist schon richtig, daß CFK abschirmt. Aber hast du dir schon mal den Rumpf von innen angeschaut.
                              Ich habe bisher nur die unlackierten Versionen der Funkey Hughes Rümpfe (500D + 500E), die ich auch besitze, gesehen.
                              Da erkenne ich einige CFK Rovings, die zur Verstärkung einlaminiert sind.
                              Was anderes:
                              Hast du keinen Reichweitetest vor dem Erstflug durchgeführt?
                              Oder warst du dir sicher, daß es keine Probleme gibt, weil du das Modell schon als Trainer / Besenstiel geflogen bist?
                              GruÃ? Martin
