nach dem Einbau meines Trainers in einen Rumpf wurde das Geräusch, das die Mechanik schon vorher abgegeben hatte lauter. Sandwitchen und das auslegen von Dämmmaterial machte den Rumpf stabiler, und den Lärmpegel niedriger, aber das Lauf-Geräusch der Mechanik ist noch immer da. Würde ein Dämpfen zwischen Mechanik und Rumpf in Form von Gummidämpfer, wie dies bei Flächenmodellen verwendet wird, oder ähnlichen, etwas bringen. Evt. Sogar nur die Mechanik im Dombereich mit einem Dämpfer zum Rumpf abstützen. Ich möchte damit die Geräuschübertragung von der Mechanik zum Rumpf unterbinden. Da bei dem jetzigen Rumpf so etwas ohne größeren Umbau-Aufwand nicht mehr möglich ist, möchte ich demnächst einen neuen modifizierten Rumpf aufbauen. Vielleicht hat einer von euch damit Erfahrung oder schon so etwas ähnliches getestet, oder eine Idee.
Gruß Peter
:rolleyes:
