Antennenverlegung im / am Scalerumpf
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo miteinander!
    Ich habe jetzt in ein paar Foren und Threads danach gesucht, wie man die Antenne in einem Scalerumpf verlegt.
    Für mich steht fest, dass ich sie im nächsten Rumpf im Halbkreis nach vorne, zur gegenüberliegenden Rumpfseite und dann nach hinten (in einem Röhrchen) verlegen werden.
    Wie'S die anderen machen bleibt aber trotzdem interessant
    Falls jemand eine andere, eventuell sogar außen liegende Verlegeart hat würde ich mich über eine Beschreibung - besser noch ein Bild - sehr freuen.
    Danke!
    Kurt
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    Re: Antennenverlegung im / am Scalerumpf
    Hi ,
    nach meiner und der Erfahrung etlicher Kollegen, soweit als möglich nach unten raus hängen lassen.
    Gruß Jürgen
    nur noch Elektro
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      ich habe bei der Lama und bei der UH-1D die Antenne am hinteren Teil des Rumpfes nch unten frei hängend.
      Seit etliches Stunden ohne Probleme. Im Gegensatz zur Verlegung im Rumpf....
      Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Heißt das, dass du das probiert hast und negative Erfahrungen gesammelt?
        Was war das für ein Rumpf?
        Kurt
        • rc_hari
          rc_hari
          Hallo Kurt,
          ich hatte bei meiner Agusta die Antenne vorne aus dem Rumpf geführt und dann unten am Rumpf entlang mit 3 - 4 Streifen Klebeband (in Rumpffarbe) festgeheftet. Sieht gut aus und hatte keine Störungen.
          Gruß Harald
          • Roger
            Roger
            Hallo Kurt,
            deine Huey hatte im Original auch eine Langwellen Antenne hinten am Tailboom.
            Das sieht im Modell so aus dass du mit der Antenne hinter der Schiebetür unten aus dem Rumpf kommst und dann die Antenne im Zick-Zack auf kleinen Stützen (zb. Relingstützen aus dm Schiffsmodellbau) am Tailboom nach hinten führst .
            Das ist richtig original und funzt..., solange bis ich es beim Transport abgerissen habe...
            Jetzt geht sie einfach nach hinten und wird an einer Scaleantenne angebunden.
            Wenn du Angst wegen deines Empfanges hast kannst du immer noch einen zweiten Empfänger einbauen dann kannst du mit den Antennen machen was du willst . oder fast...
            • helicopter
              • 31.08.2005
              • 643
              • Richard
              • Augsburg
              Hallo Kurt,
              ich hatte in meiner Bell 206 Jet Ranger(ZG-26 Benziner) die Antenne im Rumpf Verlegt. Und zwar vom Cockpit aus nach hinten in den Heckausleger. Ich hatte von Anfang an Probleme im Rundflug mit dem Empfang bei gewisser Entfernung. Nach etlichen Stunden der Ursachenforschung und tausch einiger Komponenten(Kerzenstecker, Zündspule, Erregerspule...) kam mir die idee mit der Antenne....der Hersteller Empfielt auch, die Antenne einfach nach unten hängen zu lassen. Man(n) sollte dem Fachpersonal eben doch Glauben.
              Nachden ich die Antenne entsprechend anders Verlegt hatte gab es bis heute keine Probleme mehr. Seitdem hängt bei jedem Heli die Antenne nur noch nach unten....
              Richard
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Ich versuche immer irgendwo einen 90 Grad Winkel einzubauen, damit ich die Antenne nie nur als Punkt sehen kann. Also z.B. ein Stück am Rumpf abspannen und dann den Rest hängen lassen. Wenn man sie komplett runterhängen lässt, darauf achten, dass sie nicht in den Rotor geraten kann. Ich musste nämlich schon feststellen, dass sich ein in die Antenne eingewickelter Rotorkopf nicht mehr so wirklich steuern lässt.
                GruÃ?, Andreas
                Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Ich versuche immer irgendwo einen 90 Grad Winkel einzubauen, [...] Also z.B. ein Stück am Rumpf abspannen und dann den Rest hängen lassen
                  Genau das würde ich mit einem "Rundbogen" nach vorne im Rumpf zu erreichen versuchen.
                  Bezüglich der Abschattung durch den Rumpf denke ich, dass ein GFK-Rumpf hat eigentlich nix abschatten sollte.
                  Dass es bei Benzinern noch einmal heikler ist, ist klar.
                  Ich selbst fliege derzeit noch mit Methanol-Verbrennern.
                  Gibt's eigentlich Anbauantennen (äquivalent zu den Sender-Kurzantennen)?
                  Kurt
                  • Thomas Zink
                    Thomas Zink
                    Da gibt es eine, " Picco Antenne" die Antenne am Empfänger wird auf 10-15 cm gekürzt, und mit der Stabantenne verlötet.
                    Die Stabantenne selbst ist ca. 15 cm lang.
                    Funktioniert super. Mache nachher mal ein Bild davon.
                    • freyenb
                      • 08.04.2003
                      • 474
                      • Bernd
                      • Egling bei München
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mich mit dem Thema auch schon mehrmals intensiv auseinandergesetzt und bereits verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
                      Erst mal die Randbedingungen:
                      Ich fliege eine elektrisch betriebene Agusta A109 in der 60er Größe (Graupner) mit bürstenlosen E-Motor von Plettenberg und Schulze-Regler.
                      Empfänger ist ein C19 ebenfalls von Graupner.
                      Nachdem ich in diesem Forum ein paar Anregungen bekommen habe, habe ich die Antenne erstmal direkt unter dem Empfänger am Rumpfboden durch ein Loch ins Freie geführt und frei runterhängen lassen.
                      Ich hatte keinerlei Störungen auch bei sehr weiträumigen Rundflügen festgestellt. Damit bin ich einige Wochen unterwegs gewesen. Für mich gabs dabei zwei gravierende Nachteile:
                      1) Man steigt ständig auf die am Boden liegende (schwarze) Antenne, besonders dann, wenn man den Heli hochheben möchte. => nicht gut!
                      2) Bei schnellem Vorwärtsflug kam die Antenne beängstigend nahe an den Heckrotorkreis. Hierbei hatte ich kein gutes Gefühl.
                      Ausserdem hat mir die Optik -besonders beim Schwebeflug in der Nähe- überhaupt nicht gefallen.
                      Dann habe ich die Antenne von besagtem Loch im Boden nach hinten zum Hecksporn abgespannt (mit Gummi-Ring). Damit bin ich dann 4 Jahre geflogen und hatte nie die geringste Störung.
                      Wie ich allerdings zufällig auf einem Photo gesehen habe, gerät die Antenne schon mal in Schwingungen, was auf Dauer vielleicht auch Probleme bereiten könnte. Auf dem Bild (Hubschrauber war im Landeanflug) ist deutlich zu erkennen, wie die Antenne vom Austrittspunkt am Rumpfboden bis zum Hecksporn einen schönen Sinus beschreibt!
                      Im Rahmen eines Umbaus / Renovierung meiner Agusta habe ich jetzt mal eine dritte Lösung ausprobiert: Ich habe die Antenne im vorderen Bereichs des Rumpfs (Kabine) parallel zu allen drei Achsen verlegt. Im Detail: Vom Rumpfboden (Empfänger sitzt da) an der Seitenwand senkrecht nach oben, parallel zur Fensteroberkannte nach vorne, unter den Dachfenstern über die gesamte Rumpfbreite auf die andere Seite und dann hinter der "A-Säule" (gibts die bei Helis auch?) wieder nach unten bis zum Bodenfenster. Damit ist die gesamte Länge "verbraucht".
                      Ein Reichweitentest mit laufendem Motor (ohne Blätter) zeigte ebenfalls hervorragende Werte. Bis jetzt habe ich damit zwei großräumige Rundflüge durchgeführt und damit keine Probleme festgestellt. Mit dieser Konfiguration habe ich aber noch keine Langzeiterfahrung.
                      Viele Grüsse,
                      Bernd.
                      Viele Grüsse,
                      Bernd.
                      • hassel
                        hassel
                        ...interessiert mich auch brennend, habe aber immer wieder den Hinweis gehört, daß die "abhängen" Lösung die besten Ergebnisse liefert.
                        (trotz aller , auch von mir nachvollzogenen, Nachteile)
                        Bei meiner Bell47 noch der Sonderfall, daß der Edelstahl-Gitterrohr-Rahmen hervorragend abschirmt!
                        (Sonst abgehängte Antenne über den Heckausleger gelegt und dort vergessen, war eine prima Schwebeflug-AR aus 4m Höhe!!!)
                        Bei uns auf dem Platz gibt es einige Ecken mit fiesen Störungen. Mit meinem DS Empfänger(PPM) von Graupner und der abgehängten Antenne habe ich noch NIE darunter leiden müssen. Bezüglich der picco-Antenne wird häufig kritisiert, dass die Reichweite voll in Ordnung geht, dass aber (da sie bei einer Gesamtlänge von 30cm wohl mit einer Verstärkung arbeitet) etwaige Störungen auch viel stärker zu Buche schlagen. Da genau dieses bei uns problematisch ist, wäre ich eben diesbezüglich an Erfahrungswerten interessiert.
                        Gruß, Jörg
                        • Moonlight
                          Moonlight
                          Hi Kurt,
                          ich habe in allen Rümpfen die Antenne ungefähr so wie du es beschreibst - keinerlei Probleme bis heute. Antriebe Elektro, Zenoah und Turbine.
                          • joecoon
                            joecoon
                            ich habe meine in der hughes von vorne nach hinten zu einer kufe gespannt und dort ein knopf rein gemacht. - keine probleme seit 1 jahr.
                            vorher hatte ich sie nach hinten am rumpf gespannt und dort mit tixo festgemacht - ging auch problemlos.
                            das problem sind glaub ich kohle teile, von denen sollte man die antenne soweit wie möglich weglegen.
