Wie Rumpfdeckel an Rumpf anpassen
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    Hallo Scaler,
    Ich habe mich daran gemacht meinen Futura Gold mit ZG23
    in eine Graupner Bell 222 Verkleidung zu stecken.
    Technisch zwar etwas fummelig aber es hat gepasst.
    Jetzt stehe ich vor dem nächsten großen Schritt, dem Lackieren.
    Der Rumpf selbst ist bereits sauber weiß grundiert.
    Der obere Rumfdeckel war noch unbehandelt.
    Nach dreimal grundieren und verschleifen habe ich fast alle Poren abdecken können.
    Leider habe ich dabei einen Fehler gemacht. Ich habe die Verkleidung jeweils nach dem Lackieren
    zum trocknen vor den Kamin gelegt. Dabei ist sie wohl etwas zu warm geworden und hat sich verformt.
    Mit dem Heissluftfön leicht angewärmt ließ sie sich zwar wieder einigermaßen richten aber schön ist anders.
    Besonders auf der rechten Seite ist es "Wella-Form".
    Wer hat einen Tip für mich wie ich die Wellen ausbügeln und die Haube sauber an den Rumpf anpassen kann?
    Hier einige Fotos des ßbels:
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • Roger
    Roger
    Re: Wie Rumpfdeckel an Rumpf anpassen
    Hallo Arne,
    willkommen im Club der "Schiefen Deckel Geschädigten..."
    Einfache Lösung : einfach mehr Schrauben in kleineren Abständen verwenden...
    Bessere aber auch nicht garantierte Lösung: Deckel oben und unten richtig anschleifen (ca.20mm) und ein sehr feines Glas oder Kohlegewebe auflaminieren und dann zwischen zwei Glasplatten die Ränder aushärten lassen.
    Jetzt hast du wenigstens eine gerade und relativ steife Kante.
    Nur (!) noch ein wenig dünner schleifen und gut....
    Dort wo die Schrauben aufliegen und in den Rumpf drücken dann noch eine dünne U-Scheibe oder Gummischeibe (Vario) zwischen Rumpf und Deckel legen.
    Wenn du den Rumpf vernüftig abklebst und die Kante gut andrücken kannst , lässt sich der Deckel auch am Modell aushärten .
    Er nimmt dann die Form der Rumpfrundung an.
    Wichtig; auch dabei ist gutes, bei Raumtemperatur aushärtendes Harz.
