E-Lama mit Hirobo MRBIII-Rotorkopf - Welche Blätter?
Hallo liebes Forum!
Ich baue mir gerade eine Hirobo Lama zu einer Elektroversion um, dabei kommt auch der 3-Blatt-Rotorkopf zur Anwendung.
Für dieses Modell werden Blätter mit 550mm Länge verbaut. Hat jemand von Euch Erfahrung, welche da sinnvoll sind? Gibt es in dieser Grösse Scale-Blätter, oder müssen einfach 2 Paare "normale" Blätter gekauft und ausgewogen werden?
Re: E-Lama mit Hirobo MRBIII-Rotorkopf - Welche Blätter?
Hallo Marcel!
Ich kann dir da nicht antworten, mich würde aber interessieren, wie den Umbau gemacht hast. Gibt es ein Umbauset? Oder alles Eigenregie? Wie hast du die Akkus verstaut? Hast du Bilder?
Hallo Maverik
Da Scale und Helineulig, wäre es doch vermessen, alles in eigenregie durchzuführen... nein, habe nur abgekuckt. Gibt einige threads dazu in RunRyder, zudem infos in Model Helicopter World. Such bei RunRyder bei "Bell Bloke", oder nach "Lama Electric conversion".
wirklich 550er Blätter?
Auf meiner Schweizer 300 mit MBR-III habe ich 470er Blätter.
Ich habe mit von HeliTec einen 3-Blatt Satz machen lassen, nach Vorlage des org. Blattes Holzblattes wegen Schwerpunkt, Gewichtsverteilung und Gewicht.
Als Form das normale 470er ECO 8 S-Schlag Blatt, da braucht man dann nicht mehr selber selektieren und nachwuchten .
Das Blatt passt optimal zum Heli, sowohl von der Optik als auch von der Funktion her. Ein 550er wäre viel zu lang und auch viel zu tief.
Wenn Du bei HeliTec nachfragst wird da, so es so sein sollte, das auch mit 550er Blättern möglich sein.
Hallo Jörg
Hast recht, der 3-Blatt-Rotorkopf hat einen kleineren Durchmesser als der 2-Blatt-Rotorkopf auf der Lama (1.244mm vs. 1.089mm)! Vielen Dank für den Hinweis
Für einen Rotorkreis von 1.089mm sind dann die 470er Blätter sicher adäquat. Hab auch Blätter von T&G gesehen, die einen S-Schlag haben und passen könnten.
