ich baue gerade eine Robbe BK 117 mit Cuatro Mechanik. Die BK möchte ich dem Robbe 4-Blattkopf fliegen.
Nun habe ich den 4-Blatt Kopf auf dem Cuatro-Trainer montiert, um diesen damit zu fliegen.
- Cuatro Mechanik in 1:11 Untersetzung
- Robbe 4-Blatt Kopf
- 800mm BBT CFK Blätter
- Die Blatthalter sind von vorne angelenkt
Nun das Problem bzw. da wo ich auch unsicher bin.
Wenn ich den Hubschrauber schwebe ist der Spurlauf o.k.. Sobald ich aber zyklisch steuer, läuft mir der Spurlauf auseinander und es übertagen sich entsprechende Vibrationen. Der Hubschrauber ist im Rundflug steuerbar fliegt -bis auf die niederfrequenten Vibrationen die vom Kopf kommen werden, ganz gut. Die genaue Drehzahl kann ich z.Z. nicht messen.
Könnte Ihr mir helfen ?
Ist das ggf. normal ?
Was muß ich beachten ?
Danke und Gruß
Stephan
