brauche Hilfe beim Einharzen
  • Anha
    Anha
    ich habe den Funkey Rumpf (Bell 222). Ich hatte vor, dort Türen einzubauen und habe leider nen unsauberen Schnitt, sprich krumm und schief. Nun werde ich das ganze wieder einharzen, damit ich den alten Zustand wieder erreiche.
    Bei Conrad gibt es sowas zu kaufen. Was muß ich da beachten? Brauche also das Zeug zum einharzen und dieses Gewebe.
    Danke
    Andrè
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: brauche Hilfe beim Einharzen
    Servus!
    An der Außenseite die Klebestelle mit Klebestreifen verschließen und fixieren. Eventuell an kleiner Stelle mit 5 Minuten Epoxy die Teile fixieren, damit sich während der Klebung nix verschiebt.
    Sicherheitshalber kein 5 oder 30 Minuten Harz nehmen, sondern eher aus der 24 Stunden Abteilung.
    An den Klebestellen gut anschleifen, fertig.
    Sollte die Gefahr von Tränenbildung sein, weil man in einer Ecke viel auftragen muss, mische Glashohlkugeln dazu, dann wird das ganze relativ pappartig und schleifbar.
    HTH
    Kurt
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      alterntive Bezugsquelle:
      • Hr.Matz
        Hr.Matz
        R und G sind zu teuer für Kleinabnehmer !!!
        Melde dich mal bei mir via PM, kann dir helfen, weil ich in dem Beruf arbeite, Form-und Modellbau, kann dir gerne etwas zukommen lassen !!!
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Naja, ich gehe da imer zu Fuß hin ...
          • Hr.Matz
            Hr.Matz
            Meinte ja dich auch net sondern "Anha"
            Trotzdem sind die für Kleinabnehmer teuer.
            Ebalta ist günstiger
            • Anha
              Anha
              vielen Dank für die Hilfe. Habe gestern bei Conrad das Zeugs geholt. Für das erste mal ist es mir gut gelungen. Der Ausschnitt liegt zumindest so wieder in seiner alten Form an. Hm, was würdet Ihr denn nehmen, von vorne auf den Rumpf betrachtet, die Schnittstellen zu füllen?
              Habe 2K Spachtel hier. Tiefe ca. 0.5 mm und die Spalten liegen so bei ca. 3-5 mm. Oder doch dieses Kugelzeugs holen und mit Harz verbreien und zuspachteln?
              Andrè
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Andrè
                Ich würde dieses Kugelzeugs (Glashohlkugeln) oder Baumwollflocken mit Harz vermischt nehmen. Dein Rumpf ist im Betrieb immer Vibrationen ausgesetzt. Da kann es dir passieren das der Spachtel sich lößt.
                Moin
                • Schakal
                  Schakal
                  Ist auch gleich bei mir um die Ecke... die haben eine super Beratung...
                  Gruss Schakal
