Ã?berdimensionales Styrobauteil herstellen, aber wie ????
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Hi Leute,
    es ist hier zwar ein wenig Offtopic hier, aber unter Euch Scalern sollten vielleicht ein paar hilfreiche Tippgeber zu finden sein.
    Ich brauche ein Model eines kompletten Autorades. Durchmesser sollte ca. 3 Meter betragen. Das Ganze muß recht "scalemäßig" aussehen und darf komplett nicht schwerer als ca. 5 Kg werden.
    Es wird ein Werbeträger, der unter einem RC -Zeppelin hängend in Fussballstadien zum Einsatz kommen wird.
    Mir kommt da zunächst am einfachsten ein Bau aus Styropor vor, allerdings habe ich weder passendes Werkzeug (Bauanleitung für einen Styroschneider mit heißem Draht wären schon mal klasse) noch die Erfahrung.
    Vielleicht kennt Ihr auch jemanden, der sich gewerblich mit solchen oder ähnlichen Dingen beschäftigt (Raum Dortmund wäre gut).
    Wahrscheinlich muß ich aber selbst selbst Hand anlegen, da das Teil am 17.12 schon zum Einsatz kommen muß und das ist halt schon recht kurzfristig für eine Auftragtsarbeit.
    Für Tipps und möglicherweise andere Ideen für die Umsetzung wäre ich sehr dankbar.
    Ingo
  • Hawk
    Hawk
    Re: ßberdimensionales Styrobauteil herstellen, aber wie ????
    Hallo Ingo.
    Was darf das ganze den Kosten?
    Als wen ich so was aufbauen würde, würde ich wie folgt vorgehen:
    Eine Felge in Depron aufbauen da sich für mich Depron Leichter verarbeiten läst und oben drein die Möglichkeit besteht einen Holkörper zu konstruieren.
    Es reicht ja erstmal die Grobe Form da sich Depron wunderbar schleifen und feilen Läst.
    Außerdem ist das dann erstmal nicht sonne Sauerei�.
    Den eigentlichen reifen würde ich dann aus Styroporklötzen machen.
    Grob mit nem Fuchsschwanz in Form Schneiden. Und Den Rest dann mit Feile/Raspel und Schleifpapier Formen.
    ßbrigens kann man auch mit dem Lötkolben gut Styropor bearbeiten würde sich für das Profil im Reifen Eignen denke ich (Gegebenfalls auch Schriftzüge).
    Um das Ganze dann besser mit Farbe Bearbeiten zu können würde ich die Teile mit einer Dünnen Matte ßberziehen. Sollte in den Max. 5 Kg Noch drin sein. Die Matte muss ja nichts Halten sondern dient in diesem Falle nur als Beschichtung bzw. Grundierung auf der man dann wieder mit allen Farben Arbeiten kann.
    Ach ja bei der Größe sollte man ßber der den Transport nachdenken�
    Müsstest das Rad also sozusagen in Kuchen Stücke aufteilen.
    • Sycorax
      Sycorax
      Hmm .. wieso nimmst Du nicht einfach ein altes Rad mit Reifen, wachst das ordentlich ein und legst zwei, drei Lagen Glasfasermattern drüber. Dann ringsum schlitzen und die zwei Hälften abnehmen. Je nach Anwendung sollte das doch ausreichend sein. Ggfs. kannst Du den Hohlkörper innen noch mit CFK Rovings verstärken. Das sollte leichter als jede Styropor Form mit Vollmaterial werden.
      • michamerlin
        • 24.10.2003
        • 875
        wow syco. geiler tip.
        hast du eventuell auch ein altes rad mit 3m Durchmesser?
        micha
        • helicopter
          • 31.08.2005
          • 643
          • Richard
          • Augsburg
          ...nimm doch einen Monster-LKW Reifen....der passt...
          Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            • Bei München mit Blick auf die Alpen
            Da das Ganze an einem Zeppelin oder dergleichen hängen soll, wird das Publikum doch nicht so nah an das Ojekt heran kommen. Für diesen Fall mach dir doch mal Gedanken, ob der Reifen wirklich so scale sein muss. Ggf reicht es ja, die Form nur grob herzustellen und zu lackieren. Die Feinheiten verscwinden ja mit der Entfernug. Du wilst den Reifen doch bald fertig haben. Da musst du einfach gewisse Kompromisse eingehen.
            Ich würde "einfach" 2 Styropurplatten kreisförmig ausschneiden und mit Abstand verkleben. Aussen dann mit Depron (leich biegbar) verschleissen. Den Felgenkreis ausschneiden und alles anmalen. Aus einer gwissen Entfernung ist das einfach ein Reifen.
            Andreas
            Edit:
            ggf nur aus Depron mit genügend Abstandshalten.
            Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
            • arnie
              • 18.10.2002
              • 564
              • Ingo
              Hi Leute,
              Danke für Eure Anregungen
              @Holger: In dieser "Klötzchen"-bauweise mit zusätzlicher Matte für den Reifen wird das wohl deutlich zu schwer werden. Habe gerade mal Styroplatte gewogen. Eim Quadratmeter ca. 50 mm stark wiegt schon ca. 500 Gramm. Kommt einem gar nicht so schwer vor, wenn man's hochstemmt.
              @Andreas: In dieser Form wird es wohl herzustellen sein. ßberschägig sollte an Oberfläche für den 3 Meter Durchmesser so ca. 25 Quadratmeter zusammenkommen. In 3mm - Depron zusammen mit Verstrebungen aus Styro, Farbe und sonstigem Gedöns sollte man zwischen 4 und 5 Kg liegen. Es wird sich zeigen.
              Ingo
              • Sycorax
                Sycorax
                Uuuups .. da sind mir die 3m Durchmesser durchgerutscht. Wie willst Du das Teil eigentlich transportieren ?
                Ich könnte mir auch eine Konstruktion wie ein Fahrrad-Speichenrad vorstellen.
                Innen eine Nabe aus Hartholz (ggfs. hohl bohren), in die CFK-Stäbe eingesetzt werden. Aussen auf die Enden kommen T-Stücke aus dem Drachenbau. Zwischen die T-Stücke dann gebogene CFK-Stangen mit denen der Aussenradius geformt wird. Damit bekommst Du dann erstmal ein zerlegbares Speichenrad. Die einzelnen Stangen kann man ggfs. mit Stiften sichern, so daß sie nicht heraus rutschen können.
                Dann beziehst du die Lauffläche mit einer passend bedruckten/Airbrush lackierten Folie. Die bekommt "Umschläge" mit Druckknöpfen. Die Seiten sind dann nochmal Folien mit Druckknöpfen passend zur Lauffläche. Wenn das gut abgemessen ist, sitzen die beiden Seitenteile straff und halten die Lauffläche des "Reifens" in Position. Das Ganze lässt Du dann von jemandem mit Erfahrung per Airbrush zu einem Reifen lackieren. Der Vorteil wäre, daß es vollständig zerlegbar und damit transportfreundlich ist. 3mm Depron an einem 3m Durchmesser großen Teil ist viel zu empfindlich. Das fällt Dir einmal um und Du hast ein Loch drin.
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  warum nicht gleich was aufblasbares?
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Thomas Zink
                    Thomas Zink
                    hi,
                    vieleicht könne die Dir helfen.
                    Der Audi ist mit Helium aufgeblasen
                    [img=http://img155.imageshack.us/img155/1953/audi601ec9.th.jpg]
                    Airstage creates unique aerial performances with custom flying objects that captivate audiences at global events.
                    • arnie
                      • 18.10.2002
                      • 564
                      • Ingo
                      Hi Thomas,
                      Danke, klasse Link. Krass, wie täuschend echt das ausschaut.
                      Ist nur die Frage, ob das auf die Schnelle noch klappen kann und wie teuer der Spaß wird.
                      Schau'n wir mal.
                      Ingo
                      • Thomas Zink
                        Thomas Zink
                        Mußt Dir mal die Bilder auf der Seite durch schauen, glaube das die schon so was haben.
                        Vieleicht kann man es ja auch mieten.
                        Thomas
