Mich überkommt die Lust, mal eine kleine (Semi-)Scale-Heli aufzubauen. Ich dachte da so an an einen Bell UH-1D oder so.
Da ich nur ein Wildflieger bin, sollte das Modell am Ende natürlich keine 15kg wiegen - das gäbe dann Probleme mit der Versicherung und Flugerlaubnis.
Gibt es Modelle, die im Bereich von 5-7kg liegen und nicht zu den Microhelis zählen? Ich dachte eigentlich so an eine 30-50er Größe. Habe an die Rümpfe von Century-Heli gedacht, die wiegen aber alleine schon 5-6kg in der 60er Größe. Also scheiden sie aus.
Habt ihr Erfahrungen mit welchem Rumpf und welcher Mechanik sich da etwas realisieren lassen würde? Oder ist es einfach nicht möglich?
Axel
