Auspuffgase aus dem Rumpf leiten
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo zusammen!
    OK, OK, ich kann es nicht verleugnen: derzeit pfudle ich am Mechanikeinbau mit Abgasauslass 'rum
    Mein Raptor 50 hat eine gebogene Silikonverlängerung am Auspuff, die mit ca. 35 Grad nach unten "sticht".
    Ich habe vor, diese waagrecht abzuschneiden und bündig mit einem Loch im Rumpf zu machen, welches rundherum um 3-4 mm im Radius größer ist als das Silikon.
    Steht also nicht raus und auch nicht rein, außer, wenn die Mechanik beim Starten schwingt und das Silikon mitschwingt.
    Ich wollte eigentlich, wie hier schon zu lesen, ein kurzes Rohr an der Rumpföffnung befestigen, das wäre aber schwierig herzustellen, weil der Auslass an einer gekrümmten rumpfstelle ist und der Auslass eben nicht 90-gradig, sondern nur 30-gradig "berührt".
    Ist zu erwarten, dass das bündige Ding reinsabbert?
    Wie macht ihr das?
    Ein längerer Schlauch mit Austritt an anderer, gerader Stelle ist schwierig, weil kaum Platz ist, dass ich den draufstecke, wenn ich die Mechanik einbaue - alles ziemlich eng da.
    Danke schon mal!
    Kurt
  • Roger
    Roger
    Hey Mädels,
    überschlagt euch nicht mit Antworten...
    Jetzt muss ich meine grosse Klappe schon wieder aufreissen...
    mache das Loch in deinem Rumpf einfach so gross dass das Silikonendstück ziemlich stramm in das Loch geht und ein klein wenig übersteht, dann sollte auch nichts nach innen saber´n...
    Bündig ist auf jeden Fall nix... es sei denn du sagst deinem Heli er solle doch bitte nicht so mit seinem Aupuff schüteln. :evil:
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Servus!
      Wenn keiner antwortet - man muss nur drauf warten, bis Roger aus dem Urlaub kommt
      Danke für deine Antwort!
      Aufgrund der "großen" Resonanz hat sich mein Dremeldaumen in Ekstase gesteigert und vor einer Stunde ein Loch reingefräst, dass einem schaurig wird!
      Ich habe mich also entschlossen, ein Loch mit 3mm Abstand zum Silikonauslass zu machen und das Silikon bündig abzuschneiden.
      Um die Geschichte rund zu machen werde ich meine Erfahrung damit in diesen Fred posten - hoffentlich vergesse ich es nicht.
      Danke Roger!
      kurt
      • René N.
        René N.
        Abend leute,
        Was ist mit ein loch und ein schlauch?
        Denke mit silicon ab zu dichten.
        Geht das oder wird's zu heiss dafür?
        mfg.,
        René
