Darf ein Schalldämpfer den Gfk Rumpf berühren ?
  • Ari2
    Ari2
    Darf ein Schalldämpfer den Gfk Rumpf berühren ? oder verbrennt der GFK Rumpf an der Stelle ?
    Ciao Ari
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Das GF wird wohl nicht brennen wohl aber das K. Auserdem siehts sch.... aus. Das ist auch der Grund weshalb alle Leuts ihre Nt Hauben im Bereich des Krümmer ausschneiden. Es gibt Abstandshalter aus Spezialkunststoff der die Wärme abhält. Zumindest hatte ich sowas schon mal vom NT in der Hand. Das Material sah aus wie Delrin und war Hitzebständig.
    Moin
    • danheli
      danheli
      Hi Ari,
      verbrennen wird das GFK wohl nicht, aber der Lack der ja wohl als Finish auf den Rumpf kommt wird sich wohl verfärben.
      Abgesehen davon, werden sich sämtliche unvermeidbaren Vibrationen sofort auf den Rumpf übertragen. Das bedeutet Lärm.
      Des weiteren wird sich wohl auch an der Stelle durch die Vibrationskontakte der GFK aufreiben.
      Also alles in allem, besser nicht berühren lassen !
      Dan
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Bei Vario gibt es Hitzeschutzmatten. Dies an den Rumpf von innen ankleben, schon kannst Du auf 2-3 mm mit dem Dämpfer an den Rumpf ran, ohne daß sich der Lack zu sehr erwärmt und verfärbt.
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Hallöchen!
          das Hitzeschutzzeugs gibs auch im Autozubehör ( selbstklebende, ewas dickere Alufolie , nicht von Ulli, aber dafür was günstiger...) funktioniert ganz hervorragend. Berühren darf der Schalldämpfer den Rumpf aber auch damit nicht.
          S.Y.
          Christian
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Die Matte (nicht Folie) von Vario hat Rückseitig noch ein Hitzeschutzgewebe dran.
            Dasselbe Material wird übrigens im Auto als Hitzeschutz für Lambdasondenkabel verwendet, und ist da deutlich teurer (Audi A6).
            Dicke ca. 3mm Gesamt!
            • KawaMan
              KawaMan
              Also,
              ich hatte meine Haube sehr nah an dem Krümmer.
              Nach einigen wenige Flüge wurde der Lack (aus der Dose und 2-Klarlack drüber) braun.
              Nicht allzu lang weiter, hatte der Krümmer die Haube an der Stelle so erhitzt, dass der Harz aus der GFK-Matte sich verabschiedete.
              Brennen tat es nicht, aber es hat dem GFK an der Stelle alle Stabilität genommen.
              Nach eine Crash mit leichten Haubenschäfen, habe ich diese Stelle mit weiteren Matten neu versteifen müssen.
              Ich habe vom Arbeitskollegen eine selbstklebende Teflon-Klebematte (Anwendung bei HF-Schweißwerkzeugen) bekommen. Die kann man gerade so eben an die Wölbungen meiner Haube andrücken und machte sehr gute Dienste, da mein Krümmer sehr nahe an der Haube ist. Keine Durchgebrannten Stellen mehr.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Hi!
                Ich schätze, ich habe 4mm Spielraum. Bliebe noch 1mm Luft. Bestenfalls. REicht das?
                Bittesagjaichmagkeinenneuendämpferkaufen!
                Kurt
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Langt. Habs selber getestet.
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Kurt
                    • Roger
                      Roger
                      Hallo Ari2,
                      wenn deine Frage sich auf einen Auspuff , der irgendwo an den Rumpf anstösst , bezieht sollte das ja jetzt ausreichend geklärt sein.
                      Wenn dein Problem darin liegt wie den Auspuff aus dem Rumpf raus bzw. durch zuführen ist , dann habe ich dazu noch nichts gelesen.
                      Also mache ich mal den Anfang.
                      In den Rumpf ein Alurohr einharzen und der Kontur des Rumpfes anpassen.
                      In dieses Rohr kommt dann ein Stück Silikonschlauch in dem du dann das Endrohr des Auspuffes lagerst.
                      Der Auspuff ist dann Temperatur- und schwingungsentkoppelt gelagert. 8)
                      Das sollte dann mehrere Jahre halten bis sich langsam die Farbe rund um das Alurohr verfärbt.
                      • Ari2
                        Ari2
                        Hi danke für die Antworten
                        Problem ist nicht die Durchführung, das Teil passt überhaupt nicht rein.
                        Auf den Bildern der Bauanleitung des Hirobo Long Ranger Rumpfes ist ein kleinerer passender zu sehen.
                        Habe aber keine Bestell Nr oder so etwas.
                        Keine Ahnung wo ich den her bekommen.
                        ciao Ari
                        • Roger
                          Roger
                          Hallo ari2,
                          Krummscheid oder Zimmermann.
                          • JoeS
                            JoeS
                            Hallo Ari,
                            der Dämpfer ist von Thomas Isariuk und Herrn Zimmermann entworfen worden. In einer Rotor aus 2003 ist das beschrieben. Du kannst den Dämpfer bei Zimmermann oder auch bei Hirobo (deinem Händler) bestellen. Wichtig ist der Durchmesser 40 mm. Da er länger ist, als der "normale" Zimmi, musst du dir noch ne Abstrebung ans Chasis schrauben. Kann dir morgen die Bestellnr. posten.
                            • JoeS
                              JoeS
                              Also die Rotorausgabe 04/2003
