Ich hätte da noch eine klitzekleine Frage zum Lackieren.
Ich habe mich nun entschlossen, den Rumpf mit Auto-K-Lack zu lackieren.
Was mich nun aber interessieren würde: wie behandelt ihr die Holzspanten und andere Holzeinbauteile im Inneren?
Füllern, Schleifen, 2-K-Lack?
Würde 2-K-Lack allein auch reichen (abgesehen von der Optik)?
Danke schon mal für euer feedback!
Kurt
[QUOTE]Verdünnen mit ....Nitroverdünnung (Lackverdünnung)?
...besser nicht, das hat je nach Harz sehr ungünstige Folgen. Im Besten Fall wird es überhaupt nicht mehr fest. ;(
Für die verschiedenen Harztypen gibt es verschiedene "Verdünner" (Veränderung der Viskosität), bei Epoxy gibt es z. B. von R+G den EPD-Aktiv-Verdünner. Möglich, wenn nicht statisch beansprucht wie im vorliegenden Fall, ist auch eine geringe Menge des Lösemittels (Styrol).... usw. )
Aber: Ich selber verwende ganz normales Epoxydharz L mit Härter L von R+G zum einstreichen der Holzteile, weil dieses Harz durchaus so flüssig ist, dass es in die Poren des Holzes eindringt und dadurch eine saubere Schutzschicht bildet. Das Holz muss ja nicht durchgeträkt sein :rolleyes:
wenn dein Harz bei Zimmertemperatur zäh ist, dann ist es wohl 5-Min Epoxy. Damit kannst das vorhaben es zu verdünnen aber auch gleich knicken, denn es bindet dann nicht mehr vernünftig ab.
Also entweder richtiges Laminierharz mit Härter, das läuft dir eh vom Pinsel runter, oder aber ein 2K Füller drauf. Den muste nicht mal Lackieren, denn das Grau sieht innen gut aus.
nimm hochwertiges Harz, z. B. von R&G. Das hat die richtige Viskosität und kann hervorragend aufgestrichen werden (ohne Verdünnung) Nach dem Trocknen muß es auch nicht nachbehandelt werden!
Klick mal die Seite www.heli-factory.com an und sieh Dir die Detailfotos der Helirümpfe in den unterschiedlichen Baustadien an, sie sind alle damit gestrichen. Ich würde keinesfalls Lack und schon gar keinen farbigen dafür verwenden.
Helifactory hat da ein kleines Problem:
src="file:///F:/helifactory/modelle/cobra/cobra_army_main.htm"
Die meisten Seiten liegen also noch auf deren PC ;-)
Danke für eure Tipps!
2 Teile Epoxygemisch und 1 Teil Brennspiritus rulez!
Kurt
