Scalebeleuchtung Jet Ranger
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo!
    Will jetzt übern Winter meinen Jet Ranger Rumpf bauen und auch eine Beleuchtung spendieren.
    Wo sitzt denn beim Jetranger was? Habe bei Ebay eine Blitzelectronik gefunden mit div. LEDs....
    > und: Kann man Blitzelektronik ohne Probleme an einen Empfänger anschließen oder sollte man sowas getrennt von der Empfnagsanlage anschließen
    Danke & Grüße
    Andfreas
  • JoeS
    JoeS
    Hallo Andreas,
    für die Lichter schau mal bei www.airliners.net
    für die Beleuchtung gibts den ACL-3 bei www.eheli.at
    • Timo Hoffeller
      Timo Hoffeller
      Hallo Andreas,
      es kommt darauf an, ob Du einen bestimmten nachbauen möchtest.
      Beim Jet-Ranger sind die Positionsleuchten in folgender Weise verteilt
      rot - seitlich mittig im Höhenleitwerk links
      grün - seitlich mittig im Höhenleitwerk rechts
      weiß - in der Spitze der Endkappe nach hinten abstrahlend
      zusätzlich gibt es noch:
      roter Einfachblitz mittig oben auf dem Seitenleitwerk
      und/oder
      Einfach- oder Doppelstroboskopblitzer oben und/oder unten am hinteren Ende des Bodys
      ..... oder alles zusammen
      Viel Spaß
      Timo Hoffeller
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ich diskutier bei Vario hier:
        Seite nicht gefunden: Die Seite wurde leider nicht gefunden.
        auch gerade darüber.
        • Stefan Wachsmuth
          WHT / JR Propo
          Teampilot
          • 15.08.2003
          • 1231
          • Kassel / Kaufungen
          wie JoeS schon sagte bei Airliners.
          Oder bei:
          WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
          www.Stefan.Wachsmuth.com
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            baue auch gerade einen Jet-Ranger...... wegen der Beleuchtung:
            Schaut Euch das mal an: http://www.msheli.de/video/blitzer.wmv
            Viel Spass noch...
            Viele Grüsse
            Rolf
