Scale für Raptor 90 Mechanik
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    diesen Winter soll es passieren. Ich möchte meinen R90 zu einem Scale umbauen. Welches? Tja, gute Frage. Bell222---Gibt´s dann doch öfters. Den Rumpf möchte ich NICHT selber machen. Habt Ihr Vorschläge für einen schönen Heli?
    Danke & GRuss, Thomas
  • rotorandi
    rotorandi
    Ein 90er Raptor als Scaleheli? 8o
    Gruß: Andreas
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Ja, was ist daran so verwunderlich? Am liebsten eine Bell ARH, aber den Rumpf werde ich wohl nicht bekommen.
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        Teampilot
        • 15.08.2003
        • 1231
        • Kassel / Kaufungen
        den MD 500 Defender von TT
        Guck doch auch mal bei Century
        In der Comparison Chart .60 Size steht der Raptor 60. Der hat ja so ziemlich die gleichen Maße wie der 90er. Dort kannst du nach der Passgenauigkeit gucken.
        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
        www.Stefan.Wachsmuth.com
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Weiss jemand, ob der Vario Airwolf über einen R90 passt?
          • Carsten
            Carsten
            Hm, ich glaube, du stellst Dir das etwas zu einfach vor. Ein Rumpf wird nicht mal eben so über eine Mechanik gestülpt. Und der Raptor ist nicht unbedingt die geeignetste Rumpfmechanik (Heckantrieb, Höhe mit Pitchwippe, Rotorwellenlänge etc.). Da gibt es sicher bessere Lösungen, soll heißen als Anfänger im Rumpfbau ist es besser, sich an empfohlene und aufeinander abgestimmte Komponenten zu halten. Also entweder Raptor mit MD 500 Defender oder aber Vario Airwolf mit SkyFox oder Benzinmechanik.
            Wenn du dir das Herstellen von Rumpfspanten, die Anpassung der Mechanik und des Heckantriebs aber gleich zutraust, dann gibt es bei Vario die entsprechende Zeichnung mit den Innenabmessungen. Viel Erfolg.
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hallo Thomas,
              mit etwas geschick passt so ziemlich jeder Rumpf der 60er Klasse, welche einen hohen Heckausleger haben. Weniger geeignet ist Airwolf, Agusta109, Ecureuil etc.
              Beser wäre Hughes 500, Ranger, BK117, BO105, etc. Hier nach solltest Du dich also bei deiner auswahl umsehen. Es macht den Einbau auch einfacher, weil Du den gesamten Heli so zu sagen in den Rumpf schiebst.
              • Ovid
                Ovid
                Meint ihr nicht, dass der Raptor in einem Rumpf Tempprobleme bekommt??
                Mfg
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Mein 60er Raptor hat im Hughes 500-Rumpf von Thundertiger keinerlei Probleme. Allerdings sind die seitlichen Scheiben offen.
                  Es postet hier im Forum jemand, der diese Scheiben geschlossen hat, mir fällt der Name g'rad' nicht ein. Ist der Pilot von TT. Der könnt' dann dazu vielleicht was sagen.
                  Kurt
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    Ok, das mit dem hoch liegenden Heckrohr sehe ich ein.
                    @ Carsten: Danke für den Hinweise! Es ist zwar für mich der erste Scale Heli, aber ich betreibe Modellbau seit nunmehr 23 Jahren und habe auch bei der 1:1 Mechanik & Technik einige Erfahrung. Aber Du hast natürlich recht, dass man nicht sofort mit einem vollkommen extremen Umbau anfangen soll!
                    @awhelisi: BO105 ist der einzige, der da noch ganz nett aussieht. Woher kann man den so einen Rumpf am bestenbeziehen?
                    Aber ist die Rumpfform der Bell222 (Airwold) denn wirklich ein Problem vom Heckausleger her? Es sieht doch eigentlich so aus, als ob die Höhe, vom Verhältnis her, eigentlich stimmen sollte?!
                    • Thomas.Pajonk
                      Thomas.Pajonk
                      Ich habe gerade noch einmal nachgesehen. Es gibt Bell222 Rümpfe für den Raptor 50, der ohne umbau als Mechanik genutzt werden kann. Somit passen die Proportionen.
                      • Thomas.Pajonk
                        Thomas.Pajonk
                        Mal noch eine Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem 50er Aiwolf Chassis von MHM ? Das wäre für mich noch eine Alternative. Meine Frage ist auch: Reicht die Leistung eines 50er?
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Ich bin der Ansicht, dass das dasselbe ist wie von Century.
                          Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
                          Kurt
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            das könnte vieleicht noch klappen mit dem Airwolf Rumpf, aber wird sicher eng und ggf, kanste die Mechanik nicht komplett einschieben. Wäre aber auch nicht so tragisch, denn dann muss man eben Träger für den Heckabtrieb in den Rumpf kleben. Die 50er Zelle ist aber zu klein, da musst Du schon die 60er Variante kaufen. Vieleicht hat ja jemand der mitliesst einen 60er Wolf und kann mal messen.
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Das hier hilft doch super:
                              http://www.centuryheli.com/products/...fuselcrtC.html
                              Airwolf geht also mit ein paar Modifikationen
