Taumelscheibendrehung
  • Roland Flury
    Roland Flury
    Ich fliege eine EC135 mit JetCat und dem Vario 4-Blatt Kopf.
    Das Fliegen mit dem 4-Blatt Kopf ohne Kopf-Kreisel hat so seine Tücken.
    Wieviel Taumelscheibendrehung soll eingestellt werden?
    Die Servos sind standartmässig gemäss Baukasten 45° zur Taumelscheibe montiert.
    Muss im Sender genau 45° eingestellt werden, oder etwas mehr oder weniger?
    Gibt es zusätzliche Typ's, damit der 4-Blatt möglichst einfach gesteuert werden kann.
    Besten Dank Für Eure Antworten.
    Liebe Grüsse
    Roland Flury
  • ulrich
    • 12.06.2001
    • 314
    • Ulrich
    Hallo Roland,
    Am sichersten ist der Test direkt am Rotorkopf: Stelle ein Blatt genau über den Heckausleger und gebe Nick Vollausschlag in beide Richtungen. Das Blatt darf sich dann nicht bewegen. Dann stimmt zunnächst einmal die Grundeinstellung.
    Die Feineinstellung habe ich imemr beim Fliegen ausprobiert: Heli geradelegen, und mit mittlerer Geschwindigkeit laufen lassen (Nick halten). Wenn er etwas wegrollt, die TS verdrehen, bis er gerade fliegt. Beim Kurvenfliegen sollten beide Richtungen in etwa gleich gehen (Aufbäumen/Wegtauchen).
    Gegen eine Aufbäumtendenz hilft es, den Schwerpunkt etwas nach vorne zu verlagern. Eine andere Methode ist es eine Flugphase für den Vorwärtsflug zu definieren, bei der Nick ein wenig gedrückt ist. Oder beides zusammen.
    Günstig wirkt sich eine hohe Kopfdrehzahl aus, da die Kreiselkräfte höher sind, und auch die Zyklischen Funktionen besser ansprechen. Vorsicht: Die Verdrehung ist auch Drehzahlabhängig.
    so long ... Uli
    so long ... Uli
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Uli hat eigentlich alles dazu gesagt. Sehr gut.
      • ulc22
        • 05.09.2002
        • 901
        • marco
        • Ulm u. Umgebung
        Hallo ZUsammen.
        Was mich jetzt noch interesieren würde:
        Was ist ein Kopf stabi System?
        Wie verhält sich das zb. bei einem 5Blatt Kopf- Wie geht man da bei der Grungeinstellung vor?
        Wie stellt man eigentlich den Pitch ein, ohne Bezugspunkt( Paddelstange)?
        Grüßle Marco
        • Paddy
          Paddy
          Was ist Taumelscheibendrehung und wofür braucht man das?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Die Steuereingaben werden an einem drehenden System erst 90° Phasenverzögert umgesetzt.
            Bei Paddelköpfen wird das mechanich gelöst.
            Bei Rigid teilweise mechanich, und teilweise elektronisch.
            Probier mal aus, wie sich ein Rotorblatt anstellt, wenn du z.B. Nick vor gibst ...
            Es stellt sich NICHT überm Heck an!
            Je nach Drehrichtung 90° voreilend zum Heck stellt es sich an.
