CFK Haube mit Klarlack lackieren!
  • World-of-Heli
    world-of-heli.de
    Onlineshop
    • 17.11.2004
    • 402
    • Jens
    • Erfurt
    Hi All,
    ich würde gerne meine CFK Haube, welche mit Aufklebern dekoriert ist, mit Klarlack überziehen. Ist das möglich? Da sich durch den Helisprit die Aufkleber ja früher oder später lösen?
    Wenn ja, wie mache ich das am besten - auch für andere Lösungsvorschläge bin ich dankbar.
    Gruß Jens
    www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Meiner Erfahrung nach sind die gängigen Aufkleber die die Helihersteller mitliefern spritbeständig.
    Ansonsten bleibt dir nix anderes übrig als mit 2K-Klarlack drüber zu lackieren.
    Vorher solltest du aber mit auf GFK aufgeklebten Reststücken testen wie sich die Aufkleber mit dem 2K-Lack vertragen. (Bei mir haben sie Blasen gebildet.)
    Und denk dran wenn 2k-Lack drauf ist, kannst du ihn kaum noch runterkriegen.
    • World-of-Heli
      world-of-heli.de
      Onlineshop
      • 17.11.2004
      • 402
      • Jens
      • Erfurt
      Danke für den Tipp,
      gibt es 2K Lack auch in Spraydosen? Wenn ja wo kann ich diesen Beziehen*
      • gnorf
        gnorf
        2K steht für 2 Komponenten die gemischt werden bevor sie aufgesprücht werden. Also kann es keine Sprühdose geben.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Klar gibt es 2K-Lack auch in Spraydosen!
          Von Kwasny und von Wega; aber beides nur im Fachhandel "Lackiererbedarf".
          Die Kwasny-Dose-in-Dose kostet um die 20,-€.
          ... und wenn ich es mal kann, dann sind meine Lackierungen dann auch mal gut.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
            doch, gibt es. Wurde hier im Forum schonmal gepostet. Ich meine Throsten Gleisberg hatte es damals gepostet. Vor dem lacken drückste da irgendwie ein Knöpfchen in die Dose oder so und dadurch kommen die beiden Komponenten zusammen. Ich schau mal, ob ich den Beitrag irgendwo wiederfinde.............
            Mist wieder zu viel getextet......Jürgen war schneller
            GruÃ?
            Steffen
            • Airbag36
              Airbag36
              2 K Lack in Dosen gibt es. schau mal unter :
              nach. Du kannst sie dann im Farbenfachhandel bestellen.
              Gruß Heiko
              • Airbag36
                Airbag36
                Ok Ok ich war zu langsam...
                • Euroheli
                  • 30.09.2002
                  • 162
                  • Hans
                  • Gaimersheim
                  2-K-Klarlack in Spraydosen gibts auch von Graupner (Best.-Nr. 944).
                  Das Set besteht aus zwei Dosen, wobei vor dem lackieren die Dose mit dem Härter einfach in die grosse Dose mit dem Lack gedrück wird. Das ganze dann innerhalb von 4 Stunden aufbringen. Danach ist der Rest der Dose nicht verloren, sondern nimmt die Eigenschaften von Einkomponenten-Klarlack an.
                  Ich hätte übrigens noch eine neue ungebrauchte Dose von meinem letzten Projekt übrig.
                  Bei Interesse bitte melden.
                  Grüsse Hans
                  NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
                  • gnorf
                    gnorf
                    Ist ja interessant.. War mir 1000% sicher dass es keine 2K-Dosen gibt weil ich mir nicht vorstellen konnte dass es mit dem Mischen vernünftig klappt. Schon bin ich wieder etwas schlauer...
                    Ingo
