Kanten auf GFK rumpf aufbringen ?
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    Hallo was gibts für möglichkeiten kanten in einen rumpf zu machen ?
    Könnte mann das Reinkratzen ?
    Vielen Dank
    MFG
  • airforce-one
    airforce-one
    je nachdem wie dick die Kanten sein sollen, kannst Du Klebeband mit glatter Oberfläche (z.B. Isolierband) auf den Rumpf aufbringen (z.B. zwei Streifen parallel mit geringem Abstand zueinander) und den Spalt sorgfältig mit 2K-Sachtelmasse ausspachteln (Rumpf vorher anschleifen). Darauf achten, dass das Klebeband nicht von der Spachtelmasse überdeckt wird. Nach Aushärtung leicht überschleifen (600er Papier) und dann das Klebeband abziehen.
    Peter
    • Carsten
      Carsten
      Hier eine Beschreibung für Blechstöße (panel lines): http://scalehelicopters.org/artof4.htm
      • Chris500
        Gesperrt
        • 27.03.2005
        • 506
        • Chris
        Hallo danke aber ich wollte das reinkratzen in den rumpf würd das auch gehen?
        • Alpenheli
          • 06.06.2003
          • 714
          • Tirol
          Hallo Chris,
          ehrlich gesagt ... NEIN.
          Ich habe es selbst auch schon einmal probiert, sogar mit verschiedensten Werkzeugen. Am besten gings noch mit einer Diamantscheibe und einem modifizierten Dremel mit exaktem Tiefenanschlag aber das Problem lag dann darin, die Linienführung gerade hinzubekommen.
          Selbst wenn Du die Linie gerade bekommen hast, bleibt noch das Problem, daß Du ja damit das Gelcoat (die Deckschicht) des GFK Rumpfes beschädigt hast. Dadurch kriegst Du dann beim Lackieren die Oberfläche in dieser Linie nicht mehr sauber hin weil Du dort massenhaft offene Poren hast. Diese dann sozusagen "IN" der Linie zu verspachteln und verschleifen ist schlicht unmöglich.
          Grüsse aus den Alpen ... Stefan
          • Chris500
            Gesperrt
            • 27.03.2005
            • 506
            • Chris
            Hallo Stefan ja genau so hätte ich mir das auch gedacht !
            Wenn mann mit den Dremmel nicht so tief eintaucht würde das gehen?
            Danke
            Chris
            • Alpenheli
              • 06.06.2003
              • 714
              • Tirol
              Hallo Chris,
              ich denke nicht, denn entweder ist der Kratzer so gering, daß man ihn nicht mehr sieht, wenn der Lack hinheingeronnen ist, oder man sieht ihn und dann geht er aber auch schon durch die Deckschicht.
              Also Du kannst es natürlich probieren, ist ja Dein Rumpf, aber ich würde davon abraten und mache es selbst auch so wie im Link von Carsten beschrieben.
              • Elch
                Elch
                ich habe das immer so gemacht, das ich das Sägeblatt einer
                Puk-Säge genommen habe. Der vordere Befestigungsstift
                wird entfernt. Angelegt an ein Lineal kann man dann
                mit den vorderen Zähnen vorsichtig den Rumpf aufritzen und
                Blechstösse imitieren. Wenn der Spalt zu breit wird, wird
                die Säge einfach mit der Schleifscheibe dünner geflext.
                Entstehende offene Poren sind kaum erkennbar, da ja der
                entstehende Spalt nur sehr schmal ist.
                Christian
                • Chris500
                  Gesperrt
                  • 27.03.2005
                  • 506
                  • Chris
                  Danke für die Infos
