Sikorsky S-76
  • Knipprath
    Knipprath
    Sikorsky S-76
    will nur eben informieren,
    in einigen Monaten gibt es wieder eine S-76
    Günter Knipprath
  • gleching
    • 13.11.2003
    • 189
    • Guido
    Sikorsky S-76
    Hallo Günter,
    wieviel soll das gute Stück (incl. Einziehfahrwerk) denn kosten?
    Gruß Guido
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      Sikorsky S-76
      ja und wie schwer wird der Rumpf sein ?? mit Fahrwerk ??
      ist der Rumpf für jede Mechanik geeignet, würde evtl. einen X-Cell dort verbauen wollen
      damit ich endlich diesen Bestenstiel Flieger los bekomme und das ganze natürlich Elektrisch :rolleyes:
      • Knipprath
        Knipprath
        Sikorsky S-76
        ich kann noch nichts sagen zu Preis und Gewicht aber obere Preisklasse wirds werden.
        Das Gerät wird ca. 2,14m lang sein und kann mit dem gleichen Rotordurchmesser betrieben werden als Vierblatt.
        Vorgesehen ist eine JetCat Turbine und die wird auch leistungsmäßig sicherlich erforderlich sein.
        Das Einziehfahrwerk ist ziemlich naturgetreu und sehr aufwändig aufgebaut, Türen sind zu öffnen und aufgedoppelt. hohe Steifigkeit.
        Noch Fragen *
        Günter
        • freyenb
          • 08.04.2003
          • 474
          • Bernd
          • Egling bei München
          Sikorsky S-76
          Na Berthold,
          möchtest Du Deinen X-Cell immer noch in dem Sikorsky-Rumpf verbauen ?
          Ich denke, da mußt Du noch ein paar Zellen nachlegen, oder ein Kernreaktor einbauen (zur Stromerzeugung).
          Viele Grüsse,
          Bernd.
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            Sikorsky S-76
            ah das geht schon....es kommt ja der neue Protonenantrieb rein....
            dann kann ich mit Mopsgeschwindigkeit durch die Lüfte sausen
            ne die ist mir dann doch zu groß, möchte nicht größer wie meine Agusta und auch nicht schwerer werden.
            Irgendwann bekomme ich noch einen Rumpf für meinen Trainer
            jetzt wird erstmal der 2te Power Cube angeschafft, der Balancer LLS von Uwe, dann die Lipos für die Agusta und evtl. noch Lipos für den X-Cell.
            Dann bin ich eh Pleite bis ende August
            • Knipprath
              Knipprath
              Sikorsky S-76
              wer einmal sehen möchte, wie die S-76 aussieht, findet auf:
              unter Neuigkeiten das Foto einer Originalmaschine deren
              Farbgebung ich für den Prototyp verwenden werde.
              Außerdem wurde für den Reflex Simulator eine Peka-Hughes mit
              Fünfblattkopf und Turbinensound zum Download reingestellt.
              Die Parameter wurden so weit als möglich meiner Maschine nachempfunden.
              Gruß Günter
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Sikorsky S-76
                Hallo Günter
                Wollte mir Deine Peka Hughes für den Reflex runter laden ....
                leider kein Erfog !
                soweit ich weiß, braucht es Dateien im Format PAR / MOD / WAV
                was ist . rar
                kann hier einer helfen ?
                GruÃ? Wilfried
                => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                http://www.mfc-bremthal.de/
                • klauth
                  • 31.01.2003
                  • 33
                  Sikorsky S-76
                  ßhm...ist das die folgende Maschine ?
                  Peter
                  Peter Klauth
                  • Fichtenmoped-Man
                    Fichtenmoped-Man
                    Sikorsky S-76
                    Hi Wilfried,
                    .rar ist das "Gleiche" wie .zip, eine komprimierte Datei.
                    Zum Entpacken benötigst Du Winrar.
                    Guckst Du hier : free download
                    Grüße,
                    Stefan.
                    • Knipprath
                      Knipprath
                      Sikorsky S-76
                      Peter,
                      ja das ist die Maschine, wird von mir in Europa vertrieben werden mit einer JetCat
                      Turbine und einem eigenen Spantenwerk.
                      In USA wird sie von v-eastonline mit einer anderen Turbine angeboten werden.
                      Wilfried,
                      mein WEB Master hat offensichtlich nur den Ordner ohne Inhalt eingestellt.
                      Wenn Du mir Deine E-Mail Adr. nennst kann ich Dir die drei Dateien ( ca. 3MB )
                      gerne zusenden.
                      Günter
                      • Fichtenmoped-Man
                        Fichtenmoped-Man
                        Sikorsky S-76
                        ...also bei mir enthält Deine rar-Datei alle 3 benötigten Dateien...
                        • Knipprath
                          Knipprath
                          Sikorsky S-76
                          Ich verstehe das auch nicht,
                          beim zweiten Versuch wurde der Ordner wieder mit Dateien geladen.
                          Na ja, bei wem es nicht klappen sollte kann sich ja melden.
                          Günter
                          • Knipprath
                            Knipprath
                            Sikorsky S-76
                            Wer den Reflex XTR hat kann sich unter folgendem Link:
                            eine Scheelandschaft holen.
                            Die Farben der Hughes kommen im Schnee so richtig gut raus.
                            Günter
                            • Fichtenmoped-Man
                              Fichtenmoped-Man
                              Sikorsky S-76
                              Hallo Günter,
                              gerade bin ich ne runde auf Deiner Winterlandschaft geflogen.
                              Super gemacht !
                              "Fast" schöner als rausgehen...
                              Grüße.
                              Stefan.
