für mein Scalemodell Ah-6 Little Bird, möchte ich mir eine microcontrollergesteuerte Scalebeleuchtung bauen.
Diese Beleuchtung bzw. Schaltung will ich auch später in anderen Modellen
(die da noch hoffentlich kommen werden
) einsetzen.Sie soll u.a erschiedene Blinkmuster können ,Lasten schalten usw.
Ich stelle mir das so vor, daß ich über den PC die verschiedenen Parameter einstellen kann.
Nun meine Fragen:
1. Würde es ausreichen wenn ich 8 Leds und 2 Relais ansteuern könnte ?
2. Die 8 Leds und die Relais einzeln programmieren kann
Ein/Aus/Blitz/Zeit ein/Zeit aus/Zeit bis zum Einschalten
Das ganze mal zwei (also 2 Blitzprogramme über einen freien Kanal oder fest)
3. ßber einen freien Kanal die Relais zusätzlich ein/aus schalten
Oder sollte die programmierbare Blitzsteuerung noch etwas anderes können ?
ßber eure Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Mike
