welcher Hersteller ist besser?
  • thf-ffm
    • 13.02.2022
    • 39
    Hallölle,
    unabhängig von der Sinnfrage, entzückt mich der Gedanke, an meinem Heil ein Dreiblatt-Rotorkopf zu installieren.
    Für meinen Heli gibt es diesen Kopf von Rakonheli und von Microheli, jeweils aus Alu.
    Kann man sagen, welcher Hersteller besser ist?
    Oder lässt sich das so pauschal nicht beantworten?
    Gibt es möglicherweise noch andere Hersteller?
    Konkret geht es um meinen "Blade 120 S2", für den ich mir auch einen Rumpf besorgen möchte :-)
    mit fröhlichen Grüßen
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: welcher Hersteller ist besser?
    Gitbs echt 3 Blatt Köpfe für Fixed Pitch Helis`s mit Heckmotor ?
    Meine pers.. Meinuing:
    ICh würde keine solchen Beträge in einen so kleinen Heli ohne Pitchheck investieren.
    Gerade wenn noch einen Rumpf dazukommt, wird das ev. durch das zusatzgewicht in einem Schwammigen Fluggefühl und kurzen Flugzeiten enden.
    Ich kenne mich mit den kleinen Blades aber nicht wirklich aus - deshalb nur eine Meinung, und nicht wirklich eine relevante Antwort auf deine Frage.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Wir haben beide längere Zeit bei unseren Prototypen genutzt und auch angeboten. Der von MH ist zu sperrig für die kleineren Modelle mit 4 mm Welle. Auch die herausragende Stiftlösung bei den Anlenkungen ist sehr störanfällig. Derzeit nutzen wir wieder ausschließlich das Dreiblatt von RKH. Das macht sein Ding und kann bei vielen Typen eingesetzt werden, egal ob Blade 150S oder 230S oder OMP M2.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • thf-ffm
        • 13.02.2022
        • 39
        Hallölle,
        vielen Dank für Eure Antworten :-)
        # Hallo Phi Phi,
        mit den kurzen Flugzeugen, wegen dem Mehr Gewicht hast Du sicherlich recht.
        Macht mir aber nix - hab jetzt fünf Akkus :-)
        # Hallo Lupusprimus,
        Hast Du den Dreiblattkopf auch an einem 120er gehabt?
        Die anderen Helis, welche Du aufgezählt hast, sind ja doch (etwas) größer als der 120er....
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Ein Dreiblatt an einem Bürstenmotor? Du gehörst wohl zur Kategorie der Spaßvögel?
          Das wird nichts, für ein Mehrblatt braucht es immer einen Brushlessmotor. Und von der Größe her erst so ab 200er.
          • thf-ffm
            • 13.02.2022
            • 39
            Jaaaa, das will ich gerne glauben,
            aber der Rotorkopf wird von beiden explizit für den "Blade 120 S2" angeboten ?!?!?
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Lupus kannst du getrost 100% glauben. Er ist gefühlt derjenige mit der meisten Erfahrung was die "kleinen" im Rumpf betrifft. Das Tuningteile angeboten werden, heisst leider nicht das sie funktionieren...
              Tipp: OMP M2- dann wird das auch was.
              Grx Phi
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1282
                Kaufen, testen und hier berichten!
                Versuch macht klug!
                Manfred
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Ein fröhlicher Hinweis von deinem Admin - bitte beim nächsten mal sinnvolleren Thread-Titel wählen..
                  Danke!
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    wenn es ein kleiner Blade mit 3-Blatt-Kopf sein soll, dann mindestens ab 150S.
                    schau mal hier: (Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S - Seite 28 - RC-Heli Community
                    GruÃ? Andreas
                    • thf-ffm
                      • 13.02.2022
                      • 39
                      Hallölle,
                      vielen Dank für Eure Antworten :-)))
                      # Hallo phiphi - na logisch glaube ich Lupusprimus.
                      Ich bin nur überrascht, das die Hersteller akribisch Aluteile fräsen, welche dann doch nicht zum Ziel führen.....
                      der "OMP M2" ist tatsächlich sehr verführerisch :-)))
                      # Hallo Manfred, prima Idee :-)))
                      bloß, wenn ich schon vorher weis, das es nicht funktionieren wird, sind mir die wunderschönen Aluteile doch zu teuer :-/
                      # Hallo Admin - snief.....
                      auf der Stelle ist mir keine bessere Überschrift eingefallen.....
                      das nächste mal werde ich aber besser überlegen :-)
                      # Hallo Andreas, bin überzeugt :-)))
                      mit dem kleinen gebürsteten 120er wird das wohl nix :-/
                      bin mir aber nicht sicher, ob der 150 S die richtige Wahl für mich ist - zumindest jetzt noch nicht.....
                      Thomas
                      • kfo-1992
                        • 09.04.2005
                        • 425
                        Die Entscheidung musst Du selber treffen.
                        Ansonsten eine Nummer größer - 230er:
                        Blade 230S und 230S V2 Scale Rümpfe
                        oder
                        Bell 212 200er Größe - sp-modelltechniks Webseite!
                        Willst Du eher mehr Bauen oder mehr Fliegen ?
                        GruÃ? Andreas
                        • thf-ffm
                          • 13.02.2022
                          • 39
                          Hallo Andreas,
                          tausend Dank für die Links :-)))
                          Feine Rümpfe :-)))
                          bauen ist eine feine Sache, aber ab und zu ein kleiner Rundflug ist natürlich auch nicht schlecht :-)
                          Darum suche ich mir ja immer Helis aus, welche einigermaßen "Eigenstabil" fliegen :-)))
                          Kunstflug, gar 3D, kommt für mich so gar nicht in Frage - nur gemütliche Rundflüge :-)))
                          Thomas
                          • kfo-1992
                            • 09.04.2005
                            • 425
                            deswegen geht der Trend zum zweiten Heli - einer zum Bauen und einer zum Fliegen.
                            GruÃ? Andreas
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              Hallo @thf-ffm, wenn es was kleineres sein soll, dann kann ich dir den Blade 150s ans Herz legen.
                              Schau dir mal dieses Flugvideo an, ein Schweizer 300C Bausatz in 1:24 (Heli Scale Quality), mit Blade 150S Mechanik, Hauptzahnrad vom 130S. Der Rotorkopf ist von Rakonheli, 120mm Blätter von Microheli. Mit zwei 350mAh 3S Akkus 10 Minuten Flugzeit. Die kleine Schweizer macht auch im Freien richtig Spaß:
                              Viele Grü�e,
                              Stefan
